查看: 3453|回复: 15
螺旋天线
发表于 2015-8-24 23:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
话说螺旋天线有定向作用可是在多少米后才有定向作用
头像被屏蔽
发表于 2015-8-25 00:05 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-8-25 08:47 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-8-25 10:58 | 只看该作者
天线我做主 发表于 2015-8-25 00:05
晕,什么叫定向作用。。。
天线可以分为全向天线和定向天线二类
全向天线有棒子天线(水平全向、垂直定向 ...
嗯嗯谢谢啦
发表于 2015-8-25 11:23 | 只看该作者
可是听说螺旋天线是圆极化天线,发射也要搭配圆极化,而且有左右之分。
发表于 2015-8-25 11:26 | 只看该作者
可是听说螺旋天线是圆极化天线,发射也要搭配圆极化,而且有左右分别。如果不想搞圆极化天线,我看过有毛子用Moxon发射搭配Inverted vee接收。
 楼主| 发表于 2015-8-25 15:02 | 只看该作者
noodle 发表于 2015-8-25 11:26
可是听说螺旋天线是圆极化天线,发射也要搭配圆极化,而且有左右分别。如果不想搞圆极化天线,我看过有毛子 ...
哦哦多谢
发表于 2015-8-26 21:40 | 只看该作者
晕,什么叫定向作用。。。
天线可以分为全向天线和定向天线二类
那60°的螺旋天线,距离远了那?信号变差。四叶草天线怎么有盲点,不是全方位的?盲点是上面吗?
发表于 2015-9-25 12:22 | 只看该作者
为什么蘑菇头发射天线必须是3叶草,为啥不是4叶草
左旋天线也分左旋和右旋?这么说发射天线是蘑菇头左旋,接收螺旋天线就需要左旋,这样才能达到最佳的接收效果是吧
发表于 2015-12-19 18:17 | 只看该作者
发表于 2015-12-19 18:22 | 只看该作者
发表于 2015-12-19 22:58 ——“来自手机” | 只看该作者
螺旋天线太占体积,不推荐。定向作用在任何时候都有。详细请看我在这个帖子里的跟帖:http://bbs.5imxbbs.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1141816&extra=page%3D3
发表于 2016-1-4 10:33 | 只看该作者
螺旋天线也是分右旋和左旋的。
发表于 2016-1-6 11:57 | 只看该作者
定向天线不是说只有前向才有辐射,爱好者要学会看一下天线的波瓣图。只是距离远了,旁瓣和后瓣的信号太弱,你接收不到了;微波段的螺旋天线,主要应用于左旋或右旋极化波传输。只能给你科普这么一点点知识,如果感兴趣,可以看一些专业资料。
发表于 2016-7-20 11:43 | 只看该作者
Salem 发表于 2015-12-19 22:58
螺旋天线太占体积,不推荐。定向作用在任何时候都有。详细请看我在这个帖子里的跟帖:http://bbs.5imxbbs.c ...
螺旋天线很小吧?19克哦
发表于 2016-12-15 22:51 | 只看该作者
左旋天线也分左旋和右旋?这么说发射天线是蘑菇头左旋, ...
天线有一个极化匹配的问题,左旋和右旋都指的天线辐射电磁波的极化方式,左旋圆极化天线不能接收右旋圆极化天线辐射的电磁波,反之一样。
