查看: 762|回复: 9
求教华科尔大CP抖舵(华讨论区没人理)
发表于 2015-8-25 10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自华科尔大CP买回来,就只在室内悬悬停,没飞多少,今天拔电机调试发现抖舵,油门不推,推升降、副翼不抖,只要推油门,无论升降、副翼都有规律抖,难怪觉得大CP没有宣传的好,原来是抖舵,我把手里的4种不同的舵机都试了,跟舵机无关,接收也重刷固件,我的控是D-8S,各大神指教。
发表于 2015-8-25 10:14 | 只看该作者
我的450,上星期也抖舵,原來是舵機不行,
你的卻不是舵機不行?
那就不知道了
发表于 2015-8-27 06:57 | 只看该作者
是不是三个同时抖?抖的频率都一样?因为是六轴陀螺,有一个抖会影响其他两个,一个一个的试换掉坏的
 楼主| 发表于 2015-8-27 10:47 | 只看该作者
谢谢您回答,3个舵机每一次留一个试,只要有油门参与就抖,打开熄火开关都不抖,奇了怪了。
发表于 2015-8-27 11:17 | 只看该作者
以前我的450也遇见过你这种情况,一模一样的,我用的是RX601接收机,当时我换了电调  K8  舵机,都不行,还是抖,后来才发现是接收机的问题,换一个就好了..  你这个是三轴接收一体的,估计只能把三轴接收换了.
发表于 2015-8-27 15:09 | 只看该作者
起飞不抖就行了,其他无视
发表于 2015-8-27 15:58 | 只看该作者
主板这么差啊!
 楼主| 发表于 2015-8-27 16:33 | 只看该作者
zxleike 发表于 2015-8-27 11:17
以前我的450也遇见过你这种情况,一模一样的,我用的是RX601接收机,当时我换了电调  K8  舵机,都不行,还 ...
这机换它有点亏得慌
 楼主| 发表于 2015-8-27 16:48 | 只看该作者
msn330 发表于 2015-8-27 15:09
起飞不抖就行了,其他无视
我这也是换桨才发现,手里一堆飞越250黄塑料桨,想着不用浪费,就加垫片装上了,效率比原厂桨高多了,就是摇头晃脑,三轴感度降到9点钟方向还可以,只是打升降、副翼还是颤一下,不过可能原厂桨较重(比黄塑料桨)的原因,效果的确要好。
发表于 2015-8-28 17:51 | 只看该作者
mini cp也有这样的情况,时好时坏。以前玩977  6轴模式也有这样的情况
