查看: 1824|回复: 32
电池会不会炸?
发表于 2015-8-25 12:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的电池被桨给打了个口子,会不会坏啊?
发表于 2015-8-25 12:58 | 只看该作者
如果电芯内部结果漏出一定会坏,不过你可以拆掉这一块坏的。其他没破的留着。
发表于 2015-8-25 13:02 | 只看该作者
最好不要用了,不安全。
发表于 2015-8-25 13:03 | 只看该作者
都破了,还问会不会坏,真幽默
 楼主| 发表于 2015-8-25 13:05 | 只看该作者
打开看了一下屁股问题不大。。。
发表于 2015-8-25 13:08 | 只看该作者
没破应该没事。
发表于 2015-8-25 13:12 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-8-25 13:19 | 只看该作者
真的要扔吗?感觉好可惜的样子…
发表于 2015-8-25 13:31 | 只看该作者
没破,继续用,
里面肯定没破,要是破了当场就烧着了。
我有块一样的,找了点704填在洞里,一直在用。
发表于 2015-8-25 13:40 | 只看该作者
把烂的那片拆了,剩下两片还能用,
发表于 2015-8-25 13:48 | 只看该作者
破了的芯还是丢掉吧
发表于 2015-8-25 14:02 | 只看该作者
问问有没有味道,一种很刺鼻的香味,如果有味就丢了吧,
 楼主| 发表于 2015-8-25 14:07 | 只看该作者
没有,我现在在充电,它不烫也没有异味,电压检测正常。应该没问题吧?
发表于 2015-8-25 14:41 | 只看该作者
可以用,但随时可能会自燃,你以后要小心
发表于 2015-8-25 15:01 | 只看该作者
边上加固一下吧,至少缠几道。如果漏了千万别用。
发表于 2015-8-25 15:19 | 只看该作者
很危险
发表于 2015-8-25 15:44 | 只看该作者
漏了及时补上都可以何况没漏!建议用704补一下更好
发表于 2015-8-25 16:02 | 只看该作者
拆掉坏的这片继续用
发表于 2015-8-25 16:31 | 只看该作者
酷点的。。。
