查看: 2123|回复: 8
银燕skyline32飞控自稳模式(Angle)起飞后倾严重,请求解决
发表于 2015-8-30 10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
银燕技术,我的skyline32按操作手册经过了如下初始化设置:
1.校准加速计,校准磁力计(校准过后机器在终端姿态与实际一致)
2.校准遥控中点1500(遥控器 华科尔D10)
3.校准电调油门
4.飞控设置了滤波
先尝试完全手动模式,机器经过微调后可以平稳飞起,但是,手动的感觉很不好,我遥杆回中后,飞机依然会以当前姿态飞行,除非我往相反方向去调节。所以我想尝试自稳模式(Angle)
AUX1设置完angle模式后,起飞会有严重往后倾倒的趋势,而且这个趋势会越来越严重,倾角越来越大。
请问技术,不知道是何原因?
发表于 2015-8-31 09:30 | 只看该作者
请问您的重心是否有有调好?校准加速度时要把飞控放水平后再校准,谢谢。
 楼主| 发表于 2015-8-31 12:56 | 只看该作者
都尝试过了,没有帮助
发表于 2015-9-1 06:31 | 只看该作者
看看你地面站的飞行模式图
发表于 2015-9-1 11:29 | 只看该作者
您好,看不到您发的内容。如果产品有问题,请联系售后QQ3284626665
谢谢
发表于 2015-9-17 19:21 | 只看该作者
楼主的飞控是什么版本?你的问题现在解决了吗
我也是银燕飞控
 楼主| 发表于 2015-9-18 08:48 | 只看该作者
我也是银燕飞控
并没有解决,但是我直接使用手动模式了,比angle模式稳而且抗风,更好操作。所以就无所谓了
 楼主| 发表于 2015-9-18 08:50 | 只看该作者
我也是银燕飞控
用银燕自带的固件,应该是bf
发表于 2015-10-23 22:10 | 只看该作者
貌似不止我一个人有这个问题。skyline32 没有设计外壳,根本就很难放平
