查看: 4282|回复: 35
零度,说爱你不容易,探索者正常飞行才飞30多个起落,电机座居然列了
发表于 2015-8-31 12:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(这个飞机拿到手之后,从没炸过,没摔过,桨也没蹭过地)一开始飞的好好的,前几天飞的时候,发现脚架抖的厉害,我以为脚架螺丝上的不够紧,拧紧了之后,还是有这个问题。这样飞了大概三四个起落之后,感觉飞机有问题,于是我悬在1.5米高度,观察,发现有个电机有非常明显的重影,我赶紧降落,仔细检查那个电机,我勒个去,我发现了什么?
如果说,飞机摔过,炸过,我不说什么,但电机,电机座没有一点点磕碰,明显是质量问题,幸亏我及时发现,如果在空中继续飞行,塑料因为震动裂口扩大,导致整个电机座脱落炸鸡,那我只能自认倒霉
还有,这个裂口,不仅仅上面你能看到的是裂了,固定电机的底座也列了,只有一半连着,用手掰电机能感觉的到
发表于 2015-8-31 12:56 | 只看该作者
悲剧……质量问题啊这是
发表于 2015-8-31 13:05 | 只看该作者
还打算入手,看来还是收手买大疆
发表于 2015-8-31 13:11 | 只看该作者
是裂了,有危险。
发表于 2015-8-31 13:36 ——“来自手机” | 只看该作者
裂了总比自己飞走好吧,没什么是完美的,问题不可避免,但是怎么选择还是看自己的。相信你最初没选dj也是有过衡量吧
发表于 2015-8-31 13:45 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-8-31 13:47 ——“来自手机” | 只看该作者
我只是希望厂家能寄一个飞机上面的壳子给我,我自己换上就行
发表于 2015-8-31 13:55 | 只看该作者
什么材质的,韧性不好。
发表于 2015-8-31 14:14 | 只看该作者
希望是好的,现实是残酷的
发表于 2015-8-31 15:17 | 只看该作者
塑料級問題多~以前有一台cx20 飛了幾次也快散了..
发表于 2015-8-31 15:52 | 只看该作者
按道理说 没有碰到的话  不应该啊
发表于 2015-8-31 17:21 | 只看该作者
正常情况下是不会出现这种情况的
 楼主| 发表于 2015-8-31 17:59 | 只看该作者
sheng129 发表于 2015-8-31 17:21
正常情况下是不会出现这种情况的
可是偏偏就出现了
发表于 2015-8-31 18:01 | 只看该作者
这问题售后应该可以很好解决的吧
发表于 2015-8-31 18:08 | 只看该作者
明显材质问题
 楼主| 发表于 2015-8-31 22:07 ——“来自手机” | 只看该作者
haodade 发表于 2015-8-31 18:08
明显材质问题
电机座塑料件,强度不够,材料偏软
发表于 2015-9-1 13:56 | 只看该作者
感觉是个例,楼主这种问题还没有看到别人说过,找售后打400吧,别找淘宝店了,现在阅兵全关了,
发表于 2015-9-1 14:05 | 只看该作者
打400吧
发表于 2015-9-2 11:02 | 只看该作者
不受外力自然开裂这材质得多糟糕啊!
发表于 2015-9-2 11:51 | 只看该作者
找售后解决吧,明显出厂前就有问题了
