查看: 1721|回复: 25
最进给600选尾桨,真的纠结了,550用多大的尾桨、600又该多大,网上太乱了,大神解惑
发表于 2015-9-2 10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网上查尾桨,发现600用的尾桨 有 92mm、95mm,都有些600使用,然而550尾桨也是95mm,迷糊了;
600到底用什么规格的尾桨是原配合适,还是说和主桨的长度有关,600mm配92mm,610mm配95mm?
那么550该用多大的尾桨正合适?
发表于 2015-9-2 14:34 | 只看该作者
600一般用95mm尾桨,550用85mm尾桨
 楼主| 发表于 2015-9-2 15:42 | 只看该作者
很多550标配都是92的了,想知道这个尾桨到底怎么分的,以后好给自己的机配最佳比例的桨
发表于 2015-9-2 16:17 | 只看该作者
那要看你是飞3D还是航线,3D用小桨,陀螺仪高感度锁尾很好的。小桨比600一般用95mm尾桨,550用85mm尾桨还要小,试试吧有想不到的效果,尾桨不是越大越好。
发表于 2015-9-2 22:10 | 只看该作者
由大桨转速以及大奖和尾桨的速率比值,看你玩快速航线呢还是暴力3D等条件来决定,一般转速只要够,现在也可以由陀螺仪调节就无所谓尾桨长短了,短点好不容易降落的时候磨到
发表于 2015-9-2 22:27 | 只看该作者
因为550级别的大桨有470,520,550,560之类的,所以550尾桨有大有小,想知道用多大的桨,最好查阅说明书,看看官方推荐的尺寸
发表于 2015-9-2 22:51 | 只看该作者
根据厂家推荐,再结合自己试飞,基本就能定多长尾桨合适了。
 楼主| 发表于 2015-9-7 08:34 | 只看该作者
张宾 发表于 2015-9-2 16:17
那要看你是飞3D还是航线,3D用小桨,陀螺仪高感度锁尾很好的。小桨比600一般用95mm尾桨,550用85mm尾桨还要 ...
魔友说的很有道理,桨小增加感度,桨大要减小锁尾感度,目前打算给 600 用 92mm尾桨,fk有一款92mm尾桨 花纹很喜欢;
 楼主| 发表于 2015-9-7 08:36 | 只看该作者
cloud104 发表于 2015-9-2 22:10
由大桨转速以及大奖和尾桨的速率比值,看你玩快速航线呢还是暴力3D等条件来决定,一般转速只要够,现在也可 ...
咱们魔友 一般还是飞3d的比较多吧?
到不用太暴力,目前有点感觉,600用mb锁尾,锁尾感度调到很高不论是 mb的锁尾旋钮 还是 锁尾感度 都最高,也不会出现金鱼尾,那这个情况是不是尾桨用95mm的小了?
 楼主| 发表于 2015-9-7 08:41 | 只看该作者
海机 发表于 2015-9-2 22:27
因为550级别的大桨有470,520,550,560之类的,所以550尾桨有大有小,想知道用多大的桨,最好查阅说明书, ...
头一次听说 470主桨 也叫550机
x5 用520mm桨 已经被很多魔友喷 不是550 或者说 '小550' 470mm还是别凑了
桨的选择 参考说明书是必要的,但不会所有人都会中规中矩的用原厂桨,或者说原厂桨尺寸;
那么问题来了,换的桨比原厂长了一点,那么尾桨要不要也换呢?
 楼主| 发表于 2015-9-7 08:44 | 只看该作者
还是锁尾舵机臂球头要往外在挪个孔?
 楼主| 发表于 2015-9-7 08:55 | 只看该作者
还是锁尾舵机臂球头要往外在挪个孔?
发表于 2015-9-7 09:36 | 只看该作者
呵呵,我就不说话了。。。
 楼主| 发表于 2015-9-7 09:41 | 只看该作者
Hawk208 发表于 2015-9-7 09:36
呵呵,我就不说话了。。。
别啊,期待大师发言解惑
发表于 2015-9-7 10:28 | 只看该作者
自己搭配测试飞撒  我550SX是550+92   600SX是603+95    都很不错
550SX其实也可以用95 但是92已经足够了
发表于 2015-9-7 11:10 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-9-7 11:20 | 只看该作者
550SX其实也可以用95 但是92已经足 ...
试飞主要试的是什么?
比如 遥控器的锁尾感度值的大小?
92mm 和 95mm,哪种是觉得合适的呢?
发表于 2015-9-7 11:47 | 只看该作者
800~115
700~105
600~95
550~92
525~90
475~72
425~70
发表于 2015-9-7 12:28 | 只看该作者
远来一观 发表于 2015-9-7 11:20
试飞主要试的是什么?
比如 遥控器的锁尾感度值的大小?
看尾巴效果啊,锁尾,自璇
发表于 2015-9-7 13:51 | 只看该作者
桨小了转速低不能锁尾
