查看: 11752|回复: 70
关于充电器的选择问题,个人愚见。希望这个随手笔记对正在选择充电器的你有一定的帮助
发表于 2015-9-2 20:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前也困扰过我,经过多番询问和个人总结出以下观点 如有不对的地方 还往各位前辈老师多多指点 共同进步
  PS:说的有点乱 因为是想到哪就说到哪 像是随手笔记了
充电器就两类 串充(B6类) 并充(A6 A9 BC168 CB86类)
B6类里就包括 308 406 4010 PL6 PL8 206B 0820之类的 完全靠程序员编译的强大算法 智商有多强大 充电器的精度就有多好 不仅仅是精度 串充类会不停的给每节电池充电 直到所有电池完全充满 靠不停的充放电来维持每节电池的电压平衡
并充类 则是纯粹的物理知识 不需要多少技术含量 精度有保证 单节充满了 就关闭那一路充电 其他几路继续充电 直到充满为止
B6差在算法和电流限制上  B6的精度也不是很次 只是电流小而已
并充类精度高 技术含量低 但是有个致命的瓶颈弱点 8A是极限 为什么呢 因为平衡线就那么细一点 即便充电器端可以做的很粗 但是电池端的平衡线始终是那么细 也就是说电池端受不了8A以上的电流 不安全
大电流的充电器都是串充的 这是没办法的事 为什么串充的充电器价格从B6开始的百元级到308的千元级不等呢 做工用料 程序员开发的算法都是要成本的 所以一分钱一分货
我有一个小罗家买的B6AC 精度个人感觉还可以的 平衡模式充6s电池 开6a最大只能到3.4a  由于需要出外场 所以经过论坛苦心研究和询问多位魔友前辈最后定了一个BC168 确实不错 精度够好 并充 可以8A充电 我这个BC168完全可以8A充电 我试过8A充电 持续一小时充20AH锂铁电包 平衡线温度45度左右
另外有人说要看内阻 选CB86 但我觉得 多花那些个没用的钱 实在是不值得 有钱直接买308 406 4010 就直接带测内阻的功能了 充电器主要还是用来充电 精度足够高 算法足够准好才行 其他的都是噱头
择中的话 可以选206B或skyrc1000W 40A
但最好是308或4010
另外充电我比较喜欢一个个的充 用并板充我害怕 论坛里出事的太多了
我觉得一位前辈说的对 并充配一个串充比较好 也就是BC168配308duo比较好   当然可以忽略BC168直接308 我这么说的意思是 即便你现在没钱 以够用就好的心态来买充电器你买个BC168类的并充 将来你换了大机大电池换了牛B充电器 这个168也不会被淘汰 可以用来平衡一些性能弱的电池 还是有一定帮助的
充电器就俩种选择 一个并充 一个串充 并充选BC168 串充选308/4010 可以互补
串充充电器靠的是算法
那充电器的精度跟B6几乎没区别 都一个味
B6的精度也不是很次 只是电流小而已
充电器算是一次性投入 不会像飞机那样总坏
就跟遥控器一样
遥控器 充电器 建议有能力的一步到位
还是那句话:在自己的能力范围之内 不影响家庭生活的前提下 买最好的
发表于 2015-9-2 21:09 | 只看该作者
发表于 2015-9-2 21:59 | 只看该作者
有B6,看中308DUO,飞450副翼航线是不是浪费了
发表于 2015-9-3 05:33 | 只看该作者
跟专业,这帖子对新手老手都很有帮助。
 楼主| 发表于 2015-9-3 06:50 | 只看该作者
ghostsunny 发表于 2015-9-3 05:33
跟专业,这帖子对新手老手都很有帮助。
呵呵 谢谢
发表于 2015-9-3 08:16 | 只看该作者
兄弟:看你的帖子真累,你还是打几个标点符号点缀一下嘛!
发表于 2015-9-3 08:36 | 只看该作者
一口气看完,不错不错,真有帮助!
发表于 2015-9-3 08:37 | 只看该作者
楼主说的串充类的定义,说得有点不对,它并不是靠不停的充放电来维持每节电池的平衡。
串充是先以大电流(最大可以多大就看充电器的功率了)通过电池动力输出线对电池充电,同时通过平衡线对电池进行监测,当监测到有一节电芯电压达到程序设计的值时,串充电流就会减小,同时开始并充,当所有电芯电压都到达设定值后,就转换成完全的并充模式,并充的电流大小也由充电器的设计决定(像ucharger0720的平衡电流最大才0.4A),最后的平衡电压都是靠并充来完成。
发表于 2015-9-3 09:50 | 只看该作者
兄弟,看了你的帖子,对CB168有点心动,去了解了一下,这个充电器多个电池并充的话,电池的电压差不能超过0.1V,不知你充电之前是否有先放电到相同电压再充电?
 楼主| 发表于 2015-9-3 10:24 | 只看该作者
ghostsunny 发表于 2015-9-3 09:50
兄弟,看了你的帖子,对CB168有点心动,去了解了一下,这个充电器多个电池并充的话,电池的电压差不能超 ...
我都是一个个的充 我怕出事 放到同一电压也不是难事 我飞直机的 落地后电池电压3.79左右
 楼主| 发表于 2015-9-3 10:29 | 只看该作者
串充是先以大电流( ...
差不多 我只是说的不严谨 先到4.2的那个会先放电再充电不听的用0.1a循环充放来维持平衡
综上所述 新手刚入魔还是买个并充类充电器好 我个人建议入bc168便宜实用 不要考虑什么看内阻 有什么乱用 等你需要看的时候你必然已经是个高手了 那时308已经在等你了
入并充不需要卖掉 可以与308互补功能上的先天问题
当然我也说了 可以一步到位直接308起步
头像被屏蔽
发表于 2015-9-3 17:37 | 只看该作者
发表于 2015-9-3 18:15 | 只看该作者
我是A9+4010的目前最完美组合
 楼主| 发表于 2015-9-3 18:39 | 只看该作者
真·希罗 发表于 2015-9-3 18:15
我是A9+4010的目前最完美组合
呵呵 我正朝着你的方向迈进 bc168+4010duo
发表于 2015-9-3 19:56 | 只看该作者
综上所述 新手刚 ...
其实串充的算法还是比较复杂的,好的算法完全可以做到不对电芯放电的。
发表于 2015-9-3 20:30 | 只看该作者
晕 刚刚买了CB86plus
 楼主| 发表于 2015-9-3 22:06 | 只看该作者
对,说的就是这个。所以好的充电器他就非常贵 用料选材上好 精度自然有保证外加超级强大的软件精度算法的开发都是需要投入很多人力物力的 贵是有道理的
所以我说308或308以上
并充玩450足够了而且是非常好的选择 500也能凑合用 550也可以忍受一下 仅限穷人 富人另算
二龙 发表于 2015-9-3 20:30
晕 刚刚买了CB86plus
刚买的?那可以退啊
发表于 2015-9-3 22:18 | 只看该作者
新手入魔V977 发表于 2015-9-3 22:06
刚买的?那可以退啊
明天就到家了
 楼主| 发表于 2015-9-4 09:22 | 只看该作者
二龙 发表于 2015-9-3 22:18
明天就到家了
可以拒签 哈哈
