查看: 2093|回复: 11
黑蝙蝠机架装机和飞行照片和视频~
发表于 2015-9-4 14:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开始装机,底板和脚架
这是个覆铜板,成本便宜,重量不大,方便焊接电源线。
这个是机臂
底部特写
每个电机上都加上了保护圈,超好用
后来为了晚上飞,装了一个大灯,晚上也能爽飞了。
装上以后也不会重哦
这种保护圈,主要的是极大地减少炸机的机率和炸机的损失。
小炸基本上碰到边就弹开了,大炸翻个跟斗而已,顶多坏一个桨叶和一片保护圈。电机、机臂之类的,因为保护圈的有效缓冲,基本上能做到无损了。飞行几百个起落了,1806的电机在无数次炸机之后,丝毫无损。算算看,损坏保护圈的成本比炸桨的成本还低。废话不多说了,上个视频吧。
?from=y1.7-1.2
在家飞比在外面更难飞,空间太小,一不小心就撞墙了。飞得不好请多指教!
关于机架,可以参阅我以前的贴子
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1121080&extra=&page=1
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1121079#pid16730973
QQ996546031,欢迎交流!
晒晒我的FPV装备,D10,鹰眼视锐旗舰版,自制视频眼镜加AOMWAY接收带DVR.
这架穿越机配置
机架:黑蝙蝠鹞隼机架
飞控:CC3D
电机:DYS1806,2300KV
电调:乐天10A
图传:创新科200MW+3叶草天线
摄像头:700线673芯片SONY摄像头
灯:3WLED灯
电池:3S1300MAH-2200MAH
桨:6045
空机不带电池裸重:380G,
2200MAH电池穿越10分钟,暴力穿越8分钟左右,落地后电压3.7V。
发表于 2015-9-4 15:09 | 只看该作者
发表于 2015-9-4 15:19 | 只看该作者
很棒 ,视频是故意撞墙,有保护圈才是穿越机,为穿而生
 楼主| 发表于 2015-9-4 15:30 | 只看该作者
不是故意撞墙的,是N多次在飞行之后截选的。
发表于 2015-9-4 17:29 | 只看该作者
感觉桨保护器的成本高过桨了,没必要
发表于 2015-9-4 17:31 | 只看该作者
我没保护圈啊  怎么办  不是穿越机了  我还可以去小树林吗    可以去厂房飞吗?     大神  帮帮我~{:1_31:}{:1_31:}{:1_31:}{:1_31:}{:1_31:}{:1_31:}
发表于 2015-9-4 17:38 | 只看该作者
wolfwyf 发表于 2015-9-4 17:31
我没保护圈啊  怎么办  不是穿越机了  我还可以去小树林吗    可以去厂房飞吗?     大神  帮帮我~{:1_31 ...
保护圈适合慢穿的玩法,越小越窄越难穿的地方享受乐趣, 如果是暴力穿越,保护圈就是装饰,玩法不同,新手还是玩带保护圈的好些
发表于 2015-9-5 09:13 | 只看该作者
yyyyy34 发表于 2015-9-4 17:38
保护圈适合慢穿的玩法,越小越窄越难穿的地方享受乐趣, 如果是暴力穿越,保护圈就是装饰,玩法不同,新 ...
慢速穿也炸不到桨啊。。。。   高速穿装了也没用。。。。。   这个东西的定位好尴尬。。。。。
发表于 2015-9-7 10:31 | 只看该作者
慢穿是炸不了桨,但是你去有人的地方飞 是不是偶尔也得照顾一下碰到观众的感受?
发表于 2015-9-7 10:45 | 只看该作者
发表于 2015-9-7 15:58 | 只看该作者
发表于 2015-9-8 23:14 | 只看该作者
新手好问勤练习,远离人群勿炫耀。天下模友一家人,共建美好新生活
魔友四句箴言
飞场荒无人烟   别说人了  找只耗子都费力
有人无飞行  飞行必无人
