查看: 16|回复: 0
我的多轴之路
发表于 2015-9-4 20:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大概一年前,玩腻乎了固定翼,看见好几个电视节目里各种多轴航拍机,加上群里都是大神在讨论多轴的话题,那天晚上就去优酷下了几个多轴飞行视频,自从那天晚上后就对多轴的喜爱一发不可收拾,就下定决心要自组个多轴出来,于是就潜水,逛某宝,经过各种考虑之后,选择了黑鸟x8的650机架,用的是铝合金的机架,对于我这种新手来说应该耐炸,关键是从经济考虑,朗宇angle2212kv980,1147,天行者20a,对于像我这种脑子不太好使的,还是乖乖的在电机座上贴上标签防止转向错误,我一般是这样来做的,顺时针转动就把电机红线接正极,逆时针相反,正反桨的安装时,看看桨旋转时有没有一种向下压空气的趋势,这一步以前我老是搞不清楚,这需要各位自己体会了,一开始不会调试APM,就直接校准油门,在这里提醒一下,校准油门后要断电一次,再上电,当时就直接测试了,本满心欢喜,但是秒炸啊,后来才发现是通道插错了,当时好感人啊,后来的装机时有个习惯,做个标签贴在电调线上,这个通道插错的问题好久才发现,困扰了好久,发现后,我都想把机子砸了,想想都是米,舍不得啊,后来看泡泡老师的APM调试视频,自己学会了调参,试飞,有点飘,没视频,图片在次刷机中放生了,但是赶脚动力不足啊,百分之七十的油门才起来,一气之下,想卖了,换个稍微性价比高点的四轴,但是,处女座你知道的,好纠结啊,毕竟是心血,还是狠下心来卖了,换了米,有钱了有兴高采烈的换了个ATG650的架子,说实话,这个架子真不咋的,碳杆很脆,只赢在了价格上,crazymotor3508kv580,乾丰1447,天行者40a,选电调的时候,处女座的毛病又犯了,用铂金30a的还是用天行者40a的呢,前者是短线板的,性能更有保证,后者不足的长线,线感觉不干净,而且铂金不带bec输出,又要单独给飞控供电,就增加了重量,就果断放弃了,选择了天行者40a,经过各种调试后,终于他哔的给哔子装好了,试飞了很稳,献上几枚宝贵图片,因为当时边飞边拍,
