查看: 602|回复: 11
請問各位玩 V977 的大神,你們的控是用甚麼電池的?
发表于 2015-9-5 15:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
它好像本來是四個普通筆芯電的,
有充電的可以代替嗎?
发表于 2015-9-5 15:50 | 只看该作者
我用的1.2V的充电电池,一直是2格电
我用的1.2V的充电电池,一直是2格电
 楼主| 发表于 2015-9-5 15:58 | 只看该作者
鸿雁 发表于 2015-9-5 15:50
我用的1.2V的充电电池,一直是2格电
這個不錯,
謝謝
发表于 2015-9-5 17:16 | 只看该作者
我用2S锂电+降压模块
 楼主| 发表于 2015-9-5 17:47 | 只看该作者
EDY-阿拉丁 发表于 2015-9-5 17:16
我用2S锂电+降压模块
你的鋰電塞得進那電池倉嗎?
降壓模块有淘寶連接嗎?謝謝
 楼主| 发表于 2015-9-5 17:53 | 只看该作者
我用2S锂电+降压模块
呵呵,找到一個,不錯,
謝謝
输入电压:DC 6-25V (7.4V 12V 16V 24v)
USB输出电压:DC 5V/2A
PCB尺寸:26*20*1.0mm
产品尺寸:26*20*16.0mm
发表于 2015-9-5 18:06 | 只看该作者
coolman8 发表于 2015-9-5 17:47
你的鋰電塞得進那電池倉嗎?
降壓模块有淘寶連接嗎?謝謝
搜航模降压模块,2~3元吧,可调电压的,体积超小,电池我直接拆开外壳放遥控里面了
发表于 2015-9-5 18:12 | 只看该作者
爱老婆
 楼主| 发表于 2015-9-5 18:20 | 只看该作者
好建議
謝謝
发表于 2015-10-10 21:10 | 只看该作者
我控电是直接焊一个jst插头,接2s电池,降压都没用
发表于 2015-10-10 23:09 | 只看该作者
直接拆开控之后在里面放4个18650,接成2s,不需要降压,引四根线出来充电
