护桨器又叫桨保护器,以往的桨保护器要安装到大疆精灵3,免不了要动用螺丝刀。虽说对爱动手的模友来说这是既简单又容易的操作,但是安装好桨保护器的精灵便失去了便携带性——你无法把精灵装箱,或者放入背包了!除非……你又去拆装16颗螺丝!那真是要花费不少时间,有没有两全齐美的办法呢?当然有!智慧在民间,让我们来看看这款有趣的产品,它和常见的桨保护器没有两样,但是它是免螺丝安装的!安装和拆卸都非常简便!
以上照片中的精灵3,是安装好了免螺丝桨保护器的样子。你想知道它使用起来是如何的简便,一定要看看我们制作的视频介绍。
你要做的仅仅是做一下简单的组装,以后使用的时候,就可以直接在精灵3上拆装了。拆下来的桨保护器可以放在背包里,或别的地方,并不占太大空间,便于携带。
当然了,桨保护器也并不是万能的。有两种情况,它可能会无法发挥作用。
第一种情况:当障碍物碰触两个机臂中心时,桨保护器无法保护桨,当然,你可以安装护绳,这个绳子是有配的。如果不嫌麻烦的话,装上也是很好的。
第二种情况:桨保护器是不能抗击重撞的,如果你的精灵全速撞墙或者严重摔机,桨保护器是会坏掉的,但正因为它坏掉了,把撞击的力道化解了一部分,这样在一定程度上也保护了精灵。
好在这个好用又易用的免螺丝快装桨保护器价格低廉,作为新手练习常备是不错的选择,对于常要在人多之处飞行的玩家也是不错的选择。
除此之外,虽说它是免螺丝的,但仍然附送了安装螺丝,你也可以像传统桨保护器那样,用螺丝来固定它在精灵3上,不过这样就不能进行快装快拆了!
