查看: 4635|回复: 10
樂迪AT9遙控器SBUS模式無法在Pix下設定失控保護,PWM倒可以
发表于 2015-9-10 16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
樂迪AT9遙控器SBUS模式無法在Pix下設定失控保護,PWM倒是可以
多軸固件:Pix v3.2.1
我說的是遙控器本身的失控保護,能否在SBUS模式設定。
PWM模式我試過失控保護是可以的。我地面站的失控保護是沒設定有效的喔!
感謝告知囉!
 楼主| 发表于 2015-9-11 15:14 | 只看该作者
有好友知道答案嗎?
謝謝!!!
发表于 2015-9-17 10:28 | 只看该作者
同问!顶起。
发表于 2015-9-18 01:03 | 只看该作者
我的R9DSBUS连接VBAR后原本电调接的3通道失效了。。只有9通道能控制油门。。如果用普通的接线就一切正常
发表于 2015-9-22 10:57 | 只看该作者
我的也是这样 你的问题解决了么
发表于 2015-9-22 11:03 | 只看该作者
592685124 发表于 2015-9-22 12:57
我的也是这样 你的问题解决了么
因为新款的R9D的sbus映射的通道是56789,所以这样一来只要开了sbus就没有3通道了。我已经寄回厂升级了。厂家这点做的不好。有变更也不公开说明下。当年买乐迪不就为了sbus连三轴陀螺仪么。现在还要花时间和费用寄回去升级。哎。
发表于 2016-5-30 18:11 | 只看该作者
楼主,我的也这样,主要是遥控器的失控保护设置,关了控以后没有反应,还是保持关控前的状态
发表于 2016-5-30 18:12 | 只看该作者
你的问题解决了么
发表于 2016-6-1 14:43 | 只看该作者
at9可以设定失控保护的哦,您是不是设置有完整。可以加了我们售后同学的qq   2850416975或者2853979638,探讨一下的
发表于 2016-6-2 12:58 | 只看该作者
乐迪support 发表于 2016-6-1 14:43
at9可以设定失控保护的哦,您是不是设置有完整。可以加了我们售后同学的qq   2850416975或者2853979638, ...
额……我的是t8fg……
发表于 2021-3-12 12:52 | 只看该作者
很有可能是sbus不支持失控输出多少值,无论怎样关控直接是无信号,我的就是
