查看: 834|回复: 5
验证APM受光照的影响
发表于 2015-9-12 14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
APM2.6 ,外貌已经用黑胶把主要部分给封住了,但是还是会受光照的影响。如视频,飞机在定高定点模式。
当有光照的时候,飞机明显下降,没有光照的地方飞机就升高。
是不是可以理解为气压计在受到光照的时候气压计读数降低,气压计认为飞机上升了,为了保持气压读数,于是主动下降高度。反之亦然。
发表于 2015-9-12 15:32 | 只看该作者
看了
发表于 2015-9-12 16:27 | 只看该作者
是不是光照影响了APM壳子里的气压呢?等高手解答!
发表于 2015-9-12 20:40 | 只看该作者
温度会影响气压,
发表于 2015-9-12 20:57 ——“来自手机” | 只看该作者
是滴,我实验过,打开壳子用手电筒直接照射气压计,显示高度瞬间从0米飙至7米
发表于 2015-9-13 21:09 | 只看该作者
气压计是个害羞的宅男,见不得光,
