查看: 2640|回复: 28
为什么很少人玩大黄蜂 异型机架
发表于 2015-9-15 23:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,感觉这机架很酷,如果航拍的话,摄像头在前面,没有什么遮挡,只是这机架贵了点,大家多数玩四轴都是十字形状,声明我可不是托,只是想问下玩这机架的模友很少啊,以后考虑买这机架玩 四轴。说说大家的看法吧。
发表于 2015-9-15 23:07 | 只看该作者
我飞过异型机架,那个震动真是不一般,大黄蜂这种还是算了吧,中间一根杆子,震动肯定大得不要不要的
 楼主| 发表于 2015-9-15 23:22 | 只看该作者
哦,振动大,原来如此。。
发表于 2015-9-16 00:07 | 只看该作者
大黄蜂不错的机架·~还是新上不了这个样子
发表于 2015-9-16 01:34 | 只看该作者
这个机架上寨的我有,震动倒没啥,主要是重心分布问题无解。屁股超重。我用apm调这个机架用了8个月,好不容易可以用
话说回来,这个机架说真的就是装逼,其他真不咋地。同样动力和重量续航起码少10%,而且还没规矩的机型那么稳。唯一的看点就是暴力飞行
发表于 2015-9-16 05:25 | 只看该作者
这飞机设计得有问题
发表于 2015-9-16 07:10 | 只看该作者
估计飞起来呵呵的
发表于 2015-9-16 07:42 | 只看该作者
请问这种机架飞控好调吗
发表于 2015-9-16 08:00 | 只看该作者
还可能是因为此机架丑吧
发表于 2015-9-16 11:06 | 只看该作者
新手学习中。
发表于 2015-9-16 11:07 | 只看该作者
新手学习中。
发表于 2015-9-16 14:31 | 只看该作者
这个机架怎么样?
发表于 2015-9-17 09:37 | 只看该作者
这机架不错啊,马云家有吗? 搜啥关键字?
发表于 2015-9-17 10:20 | 只看该作者
大黄蜂机架飞起来还是不错的,飞控在重心的话还是很稳的。
发表于 2015-9-17 11:17 | 只看该作者
我收集了很多公司的产品图片,就是没下决心买选择困难症啊,某宝关键字:飞客 天蝎 X4
 楼主| 发表于 2015-9-17 17:49 | 只看该作者
看来大家不喜欢这机架,空机都要2000多。
发表于 2015-9-17 18:06 | 只看该作者
yang_ken2000 发表于 2015-9-15 23:22
哦,振动大,原来如此。。
震动其实不大,我自己做过,很不错,唯一的缺陷是前后间距大,姿态变了之后回中是有点吃力(主要是前后不好配重)其他各方面都还不错,而且吸引眼球
发表于 2015-9-18 00:30 | 只看该作者
两年前的机子,有一些人玩过,除了样子古怪,拍不到桨以外,没啥亮点,也不便携。
发表于 2015-9-18 01:55 | 只看该作者
Gilbert77 发表于 2015-9-16 07:42
请问这种机架飞控好调吗
apm默认参数也能飞,但是飞起来就不是那么回事了,暴力点完全可以尿裤裆
发表于 2015-9-18 17:08 | 只看该作者
这个机架我用过,后来出掉了,优缺点都有。优点:云台位置在最前面,不会拍到桨叶,而且高速飞行时不受前两个桨叶气流影响,拍摄视频时降低果冻现象。缺点:前后重心分布太长,不集中,导致有俯仰动作时动力不足,老是点头哈腰的,给人感觉飞行不稳定,抗风能力差。横滚动作倒是很果断,可以做到立即回整机身姿态。
