查看: 3170|回复: 10
精灵3忘记关遥控 升级飞行器 现在一直滴 的响个不停 是什么情况?
发表于 2015-9-18 10:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题 我下载了13.20的固件包  放到内存卡里  这时候遥控器忘记关了   飞行器关机状态下 插入 内存卡 然后 打开飞行器电池开关   一开始 是绿灯   有滴 滴响   也有滋滋响    我就关掉电池  关掉 遥控器   再打开 飞机电池   就一直不停的滴响了  灯都不亮了   这是什么情况?
发表于 2015-9-18 11:02 | 只看该作者
看你的问题好乱……但还是帮你顶顶贴
发表于 2015-9-18 11:18 | 只看该作者
好混乱的问题,没看懂
发表于 2015-9-18 11:29 | 只看该作者
同上,,没看懂
 楼主| 发表于 2015-9-18 11:38 | 只看该作者
升级飞行器步骤中要先关遥控器 我没关 所以 导致现在飞机 机壁灯都不亮了  飞机一直毕  毕  毕  响不停  云台的 红黄慢闪
发表于 2015-9-18 12:33 | 只看该作者
遥控器关掉,,然后重新升级就是了。
红黄慢闪是指南针需要重新校正而已。升级以后都需要重新校准的
发表于 2015-9-18 13:50 | 只看该作者
我是新人,先水
发表于 2016-2-8 02:25 | 只看该作者
发表于 2016-4-30 20:36 | 只看该作者
发表于 2016-4-30 20:37 | 只看该作者
发表于 2016-5-5 14:32 | 只看该作者
关闭遥控器 按照升级步骤试试
