查看: 2010|回复: 44
充满爱心的大神们,小弟请教一下,谢谢啦
发表于 2015-9-19 15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
散配了一个450.今天首飞,小弟问问各位大神,这个飞机悬停一块电池电机温度有多少,我的电机手都不能碰,太烫,还有就是黄色的K8了,这个三轴不能自动回中吗?就是遥控前前推,飞机往前,遥控回中,飞机还是往前。这对吗  还有,原地不动的情况下,你往一个方向偏,飞机有相反的修正动作,这个动作时持续的,还是只有几秒,哪个大神愿意指点指点小弟,最好留个QQ好!谢谢了,
发表于 2015-9-19 15:17 | 只看该作者
你描述的所有现象都是6通机的正常现象,跟4通机操作不一样...
 楼主| 发表于 2015-9-19 15:19 | 只看该作者
果然是大神,一看就知道我是从四通才上的六通,差别太大了
发表于 2015-9-19 15:46 | 只看该作者
不是大神,这个是玩6通时最基本的东西…
 楼主| 发表于 2015-9-19 15:57 | 只看该作者
zhaorenxie 发表于 2015-9-19 15:46
不是大神,这个是玩6通时最基本的东西…
那大哥,你的电机温度有多少,也是不能碰吗?电调还好,烫,但是没电机那么夸张
发表于 2015-9-19 16:12 | 只看该作者
气温30度以上飞完下来很烫,能碰,但不能一直握着…
发表于 2015-9-19 16:36 | 只看该作者
有点烫正常
发表于 2015-9-19 16:46 | 只看该作者
进来学习的。。。
 楼主| 发表于 2015-9-19 17:04 | 只看该作者
Nicolasjo 发表于 2015-9-19 16:46
进来学习的。。。
共同学习,热心大神还是比较多的
 楼主| 发表于 2015-9-19 17:06 | 只看该作者
-哦谢谢大哥了
发表于 2015-9-19 17:17 | 只看该作者
yangjia 发表于 2015-9-19 17:04
共同学习,热心大神还是比较多的
一般夏天我也不飞阿,,,一太热二太晒三蚊子
 楼主| 发表于 2015-9-19 17:20 | 只看该作者
前两点都不怕,就怕第三点,兄弟现在练到什么地步了
发表于 2015-9-19 17:41 | 只看该作者
如果是蝎子电机温度高些是正常的,其他大多数的450级电机只是悬停的话不应该很烫,热是肯定的,可以检查一下齿轮间隙是否正常
打俯仰或滚转舵后遥控回中,飞机不改平是对的
在地面打俯仰或滚转舵时,飞机不应该有相反修正的动作,松开舵后,三轴陀螺仪参与修正使飞机回到水平停置状态
 楼主| 发表于 2015-9-19 17:46 | 只看该作者
teana 发表于 2015-9-19 17:41
如果是蝎子电机温度高些是正常的,其他大多数的450级电机只是悬停的话不应该很烫,热是肯定的,可以检查一 ...
哦,谢谢大哥指点,您说的经验我会认真记好。谢谢
发表于 2015-9-19 19:48 | 只看该作者
楼主似乎要多潜水学习才行哦
发表于 2015-9-19 19:55 | 只看该作者
带头罩飞和不带头罩飞,温度相差很大
 楼主| 发表于 2015-9-19 20:34 | 只看该作者
sinny88 发表于 2015-9-19 19:48
楼主似乎要多潜水学习才行哦
是啊,小看450了,以前飞那个无副翼的四通直升机,感觉很熟练了,可是上了450就感觉不对了。只能悬停了,还是谢谢你们这些热心的师傅,谢谢
 楼主| 发表于 2015-9-19 20:35 | 只看该作者
文子哥哥123 发表于 2015-9-19 19:55
带头罩飞和不带头罩飞,温度相差很大
师傅,头罩下面只有电池,电机在下面,电调在侧面,这个能相差多少啊?
发表于 2015-9-19 21:18 | 只看该作者
我还是新手,太抬举了,我的x3是这样的,电机电调都在上面,带头罩和不带温度相差挺大
发表于 2015-9-19 21:22 | 只看该作者
电机功率太小了。
