查看: 4210|回复: 26
上一些1:10小松PC360液压挖掘机的细节图
发表于 2015-9-20 15:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
已经全部完工,完工后的图,正在充电中,晚上上视频
发表于 2015-9-20 16:13 | 只看该作者
杜卡迪魔鬼
发表于 2015-9-20 17:03 | 只看该作者
发表于 2015-9-20 17:21 | 只看该作者
真心佩服,蓝翔赶紧来吧楼主收了吧
发表于 2015-9-20 17:30 | 只看该作者
蓝翔出来的吧
发表于 2015-9-20 17:46 | 只看该作者
蓝翔大师傅
发表于 2015-9-20 19:18 | 只看该作者
买的还是自己做的啊
发表于 2015-9-20 19:50 | 只看该作者
油管和铜管用的中间卡套?
发表于 2015-9-20 22:33 | 只看该作者
你不说。这做挖机的大师很真是蓝翔大师。山东的
 楼主| 发表于 2015-9-20 22:35 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-9-20 22:36 | 只看该作者
chinakuobu 发表于 2015-9-20 17:21
真心佩服,蓝翔赶紧来吧楼主收了吧
蓝翔一直喜欢降妖除怪吗?
 楼主| 发表于 2015-9-20 22:37 | 只看该作者
头像亮了
chinalyf 发表于 2015-9-20 19:18
买的还是自己做的啊
买的空机  剩余自己组装
 楼主| 发表于 2015-9-20 22:39 | 只看该作者
虎啸而过 发表于 2015-9-20 19:50
油管和铜管用的中间卡套?
用油嘴就可以链接
你也是大师
发表于 2015-9-20 23:31 | 只看该作者
这种吗 在请教个问题,就是通道数怎么定义的,比如大臂升起 降落是2个通道还是1个
 楼主| 发表于 2015-9-22 00:38 | 只看该作者
是这种,左行走,前后1通道,右行走前后1通道,回转 左右1通道,大臂上下1通道,小臂 上下1通道,挖斗上下1通道,油泵1个通道,(如果是四路阀的话,回油阀一个通道)一共8个通道或者7个
 楼主| 发表于 2015-9-22 04:08 | 只看该作者
送一张小松PC220的整车贴纸,用贴纸打印即可
内仓几乎填满,废了好大力气才把电瓶的地方腾出来,方便更换
驾驶室制作的差不多了,内饰装修部分,可以和以前对比,现在更好看些了
富斯9遥控器
12V 10A蓄电池
解决油管与线困扰电瓶装机,用隔断把油管和线撑开,也确保了电调风扇的运转
可以看到里面特别的拥挤,唯独电池部分空间很大
完毕!
 楼主| 发表于 2015-9-22 04:12 | 只看该作者
下一步准备安装灯光系统
发表于 2015-9-22 23:55 | 只看该作者
jimgs 发表于 2015-9-22 00:38
是这种,左行走,前后1通道,右行走前后1通道,回转 左右1通道,大臂上下1通道,小臂 上下1通道,挖斗上 ...
黑色油管和黄色油管连接用的哪种接头?那个贴纸怎么弄的好逼真
