查看: 1208|回复: 13
玩RJX520的朋友探讨一下动力配置吧
发表于 2015-9-21 20:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
520装好有好几个月了,平时飞的飞的不多,今天第一次开3D,发现几个问题。
先说一下我的配置:
RJX520机身,花牌3520电机,凤凰90A电调,RJX470桨,达普6S 3300  45C
1:之前飞的几次都是悬停模式:油门-100 -35  +25  +65  +100,螺距-2 +5 +12,因为新装的机子,舍不得炸,再者,新机想先飞几次航线,熟悉一下手感,所以一开始就没飞3D。
之前几次这样飞的时候,感觉飞的时间很长,感觉能飞个6分钟没问题。(没具体记时间,可能人对时间的估算不准确)
2:今天飞上去,切3D (油门75%一条直线(油门是从-100到+100,),螺距-12 +12)翻了几下,我感觉两分钟电显就开始报警了,我想是电池不行了?内阻大了?这个电池才十几个循环
四块电池,我设置的3.7V报警,其中3块电池回来电压回压3.85v左右,一块电池是3.9V
我想,真的是电池不行了?但翻的时候,我感觉动力还是足够的,没有软绵绵的那种感觉
后来那块3.9的电池,我设置3.6V报警,就飞航线,结果飞的我手都酸了,我感觉飞了至少有2分钟,3.6V报警回来,电压回到3.73V。
我想,是不是电机,桨和电池匹配不合理?
(以上时间均是本人估计的,我打算过两天测一下具体时间)
花牌3520是500级的电机,印象中500级的飞机一般用2600~3300电池,425的桨
看了下,店家给出的一些参数:
这个可能看得不清楚
放一张放大点的图
 楼主| 发表于 2015-9-21 20:33 | 只看该作者
花牌3520 配500MM桨?电池呢?还是3300?
蝎子4020 配 500MM桨?电池用5200?
4020电机和5200电池应该是550级别上的动力配置吧,上500MM桨是不是有点小了,上520mm桨?
发表于 2015-9-21 20:40 | 只看该作者
非主流
发表于 2015-9-21 20:41 | 只看该作者
这个机应该跟x5一样级别  我x5配置  kds 4020 1100kv电机  520桨  4200电池
发表于 2015-9-21 20:43 | 只看该作者
为什么会推荐515 中舵?难道这个机不是标舵吗?硬伤
发表于 2015-9-21 21:08 | 只看该作者
比x5小多了,比500大一点而已,用的是470桨。标准500用的430桨!
发表于 2015-9-21 21:12 | 只看该作者
电池决定重心,应该不变
 楼主| 发表于 2015-9-21 21:18 | 只看该作者
是中舵
 楼主| 发表于 2015-9-21 21:20 | 只看该作者
这个机子470桨有点小了,500MM的桨比较合理
发表于 2015-9-21 21:25 | 只看该作者
如能用500mm桨,那花牌马达估计不够,上4020吧,这飞机比500大多了
 楼主| 发表于 2015-9-21 21:30 | 只看该作者
如果上500mm桨,4020,电池估计得4200或5200,
 楼主| 发表于 2015-9-21 21:37 | 只看该作者
你电调用多大的?
发表于 2015-9-21 22:23 | 只看该作者
电池负载电压要考虑电流影响,电流越大电压越低。
发表于 2015-9-21 22:29 | 只看该作者
来自选择板块
蓝田水仙 发表于 2015-9-21 21:37
你电调用多大的?
如果比x5小 那100a足够了
