查看: 1332|回复: 7
請教高人好盈120a v3問題,附圖。
发表于 2015-9-23 13:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先說明設備
小公主3660電機 1690kV
6s 40c 5000毫安
好盈120a v3
436漿
像真瑞典cb90 總重(設備與電池等等)4.5kg左右
6v水泵主動水冷
遇到問題如下
這個電調新買大約1星期左右,下水三次左右,到昨天我收船換電時候發覺有異味,所以馬上回家檢查,打開後發覺電線上電容部分好像被火燒過一樣。請問大家認為是什麼部分出現問題?
发表于 2015-9-23 14:31 | 只看该作者
这个部位应该不会烧的吧···除非进水短路··
发表于 2015-11-3 19:36 | 只看该作者
可以返厂维修啊
发表于 2015-11-3 21:53 | 只看该作者
我也是小公主号 豹子3674 kv1900 电调一样 6S5200 30C 跑起正常,只是跑完电池后休息一下再换下一组电池。你这个感觉被电解了 你看看是不是有粉装的东西
 楼主| 发表于 2015-11-4 10:03 | 只看该作者
渤雅国际 发表于 2015-11-3 21:53
我也是小公主号 豹子3674 kv1900 电调一样 6S5200 30C 跑起正常,只是跑完电池后休息一下再换下一组电池。 ...
謝謝你意見,我已經發回維修,好盈的解釋是因為氧化什麼什麼,我都忘了。重點是免費給我維修了。
发表于 2015-11-8 09:54 | 只看该作者
主要是见到水了。
 楼主| 发表于 2015-11-8 18:30 | 只看该作者
因為要拍照,所以我就用水洸一而已,本來全都黑黑,肉眼都看不清楚。
发表于 2015-11-13 17:21 | 只看该作者
这应该是短路造成的...
