查看: 1716|回复: 18
A2飞控装植保机炸机
发表于 2015-9-23 18:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神,我的飞机轴距是1.3米,电调80A,U6电机,18尺桨《长度是45CM》,基础感度俯仰280,横滚160,航向是150.姿态俯仰是280,横滚是160,垂直感度是150,起飞后往前推就翻滚了,也请大疆技术帮我分析下是什么原因。请大家多多指教,QQ799369082谢谢。
发表于 2015-9-23 19:07 | 只看该作者
为什么俯仰感度这么高
 楼主| 发表于 2015-9-23 19:29 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2015-9-23 19:07
为什么俯仰感度这么高
是不是信仰太高也会翻机?
发表于 2015-9-23 19:33 | 只看该作者
机飞 发表于 2015-9-23 19:29
是不是信仰太高也会翻机?
对于多轴来讲,横滚和俯仰基本上都是对称的嘛
发表于 2015-9-23 19:47 | 只看该作者
请问,校准过水平和地磁了没有。
先用默认感度,设置为“手动”模式飞一下试试吧。然后,再尝试“姿态”模式。
先在手动模式下排除干扰问题,你的现象有点儿像GPS被干扰了。
发表于 2015-9-23 19:53 | 只看该作者
额,默认感度空载慢慢调,你这仰俯怎么这么大????
发表于 2015-9-23 22:28 | 只看该作者
姿态调这么高,我的八轴1.3轴距,调180都高了。
发表于 2015-9-24 08:33 | 只看该作者
楼主,估计感度太高了
 楼主| 发表于 2015-9-24 09:00 | 只看该作者
skypup 发表于 2015-9-23 19:47
请问,校准过水平和地磁了没有。
先用默认感度,设置为“手动”模式飞一下试试吧。然后,再尝试“姿态” ...
你好,做过水平校准,后来我把感度降到80,起飞是稳定和,但悬停就是不稳定,悬停时摇摆很大
 楼主| 发表于 2015-9-24 09:04 | 只看该作者
sunyanmin50 发表于 2015-9-24 08:33
楼主,估计感度太高了
我也觉得感度大,但不感度大一般都是手感问题吧
 楼主| 发表于 2015-9-24 09:05 | 只看该作者
你的也是用A2吗,现在调稳定没有,感度是多少?
发表于 2015-9-25 08:24 | 只看该作者
感度太大,电机提升力跟不上,就要翻的,感度这东西跟重量,电机,桨非常有关系
发表于 2015-9-27 05:07 | 只看该作者
楼主,看我帖子
发表于 2015-9-29 21:45 | 只看该作者
a2主控貌似不是为行业应用开发的…为什么不用其他飞控
发表于 2015-10-16 15:03 | 只看该作者
我也是a2 姿态130.130.45就炸了
发表于 2015-10-16 15:04 | 只看该作者
我现在姿态才60.60.45
 楼主| 发表于 2015-10-19 10:24 | 只看该作者
夏天1988 发表于 2015-10-16 15:04
我现在姿态才60.60.45
基础感舵呢
发表于 2015-10-19 12:59 | 只看该作者
发表于 2015-10-19 13:00 | 只看该作者
机飞 发表于 2015-10-19 10:24
基础感舵呢
你现在多少?基础和姿态
