查看: 8|回复: 0
新手第一次发帖求失控返航设置方法
发表于 2015-9-24 16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玉兔二代 飞控,,华科尔D10的遥控,RX1002接收,,今天去炸了10几下还是没设置对!!按玉兔的设置方法5通道给设置的失控保护,关控滑动条能停在失控保护上!,,关键D10控上失控设置不好!现在设置的是油门失控保护状态H30 其他通道归中也就是设置为0,这样关控机机就悬停在那里不返航!其他通道设置成舵机保持的话机机直接就高速炸到一边去,油门设置为0的话关控就直接掉下来!具体要怎么搞呢!!切一键返航就没问题能自动返航!实在不行能不能把一键返航当失控返航用?意思是给控设置成失控,就给一个通道切换到一键返航上边,其他通道归中,这样效果也跟失控返航一样吧?  先谢谢各位高手了!
