查看: 2497|回复: 22
电机吱吱尖叫怎么回事?
发表于 2006-5-10 22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拆过两次,装上之后今天试了一下,没一会就尖叫了.我猜测是润滑问题,就加了点润滑油,之后情况好一点,可是过了一会,又还是尖叫了,声音很大,电机发热.
这是怎么回事.毛病出在哪里,怎么修好?
发表于 2006-5-10 23:37 | 只看该作者
哦也不知道,呵呵....
发表于 2006-5-10 23:48 | 只看该作者
卡起了。。。。。。???
轴承旷了~~~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2006-5-11 01:05 | 只看该作者
原帖由 爱飞扬 于 2006-5-10 23:48 发表
都不是。我也不知道怎么了。
发表于 2006-5-13 20:01 | 只看该作者
电刷有问题
连电机一起换
头像被屏蔽
发表于 2006-5-13 21:09 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2006-5-14 00:36 | 只看该作者
原帖由 jxxuya 于 2006-5-13 21:09 发表
无刷还是有刷的?
有刷的。
发表于 2006-5-14 21:05 | 只看该作者
磁钢跟转子碰上了.
发表于 2006-5-14 21:33 | 只看该作者
可能拆卸和装配有问题,轴承可能不同心了,电机是否发热比过去快?
 楼主| 发表于 2006-5-14 23:15 | 只看该作者
原帖由 rainyss 于 2006-5-14 21:05 发表
磁钢跟转子碰上了.
没碰上。
 楼主| 发表于 2006-5-14 23:17 | 只看该作者
原帖由 yangly1 于 2006-5-14 21:33 发表
发热,尖叫的时候转速慢.这个电机是有刷的。
发表于 2006-5-15 09:12 | 只看该作者
原帖由 diy111 于 2006-5-14 23:17 发表
尖叫的声音象什么?能形容一下吗?高速时噪声应该和原来不一样吧。我还是认为是你拆装时变化了原机械尺寸,导致噪声。如果有稳压源,请看看空载电流,应该不大的。或者用示波器看电流波形,除了反向电动势产生的反向尖蜂,不应有其他波形。
发表于 2006-5-15 09:20 | 只看该作者
加油就好的话,多半是轴承
发表于 2006-5-16 19:34 | 只看该作者
电机
轴承缺油
发表于 2006-5-16 22:50 | 只看该作者
我的也是,加电时按住电机轴不让它转就会发出支支声,跑车时不及正常的一半,后来放在水里磨合就没有了!
 楼主| 发表于 2006-5-16 23:31 | 只看该作者
原帖由 swp 于 2006-5-16 22:50 发表
放水里?短路了怎么办?
发表于 2006-5-17 00:23 | 只看该作者
小时侯试过把四驱车马达放到水里运转,之后不久就出现尖叫的现象。尖叫是发生在低转速时,加大电压转速提高后就基本不会了。
发表于 2006-5-17 13:26 | 只看该作者
放心,不会有事的,我的每个新电机都会放水里磨合
 楼主| 发表于 2006-5-18 00:04 | 只看该作者
原帖由 swp 于 2006-5-17 13:26 发表
我说的是有刷的电机.你也一样试过在水里磨合?
