查看: 1033|回复: 14
求教,v120d02s横轴怎么能拆?
发表于 2015-9-28 12:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
俩十字螺丝,完全使不上劲,有没有什么好的办法给它弄下来?非破坏性的,中联有备货,浆夹没有了。不想毁零件。
发表于 2015-9-28 12:55 | 只看该作者
大概是两个内6角?
 楼主| 发表于 2015-9-28 13:00 | 只看该作者
SD跑跑 发表于 2015-9-28 12:55
大概是两个内6角?
不是内六角,是十字螺丝,昨天拆到凌晨1点也没给弄下来,使不上劲
发表于 2015-9-28 13:10 | 只看该作者
不能扭一边,不然会转轴,两边一齐转
 楼主| 发表于 2015-9-28 13:28 | 只看该作者
phietku 发表于 2015-9-28 13:10
不能扭一边,不然会转轴,两边一齐转
是两面一起转的,只是十字螺丝不像六角那样,一拧就盘跑偏,使不上劲啊。咋办?
发表于 2015-9-28 16:25 | 只看该作者
横轴两头螺丝是上过胶的,不小心就会把螺丝拧断在里面,使横轴报废
发表于 2015-9-28 17:52 | 只看该作者
可以尝试一下用电烙铁在两头螺丝处加热一下在拧
发表于 2015-9-29 23:30 | 只看该作者
你用两个2.0的狮子螺丝刀用力顶紧,同时转动螺丝刀试试
发表于 2015-9-30 10:13 | 只看该作者
用热水 把旋翼头放里面泡泡 (把螺丝胶泡软)然后在两头拧
发表于 2015-9-30 20:48 ——“来自手机” | 只看该作者
买两个质量好的十字螺丝刀,插住两边然后相对逆时针拧就可以了
 楼主| 发表于 2015-9-30 21:04 | 只看该作者
用开水泡会损坏配件吗?如果热水泡不出来,准备用8楼的办法,直接电烙铁伺候了
发表于 2015-10-1 01:56 | 只看该作者
頂多生鏽 不用泡熱水了 弄得軸承濕答答的 直接烙鐵加熱下去 原場膠上太多 又是十字的 我也是加熱後才拆的開
发表于 2015-10-2 20:31 | 只看该作者
我都坏了几个横轴了,原因就是上的胶太多,螺丝拧断到轴里了,废了。
 楼主| 发表于 2015-10-3 00:00 | 只看该作者
你是怎么拧上劲的?我连劲都使不上,更不用说拧断了
 楼主| 发表于 2015-10-3 00:01 | 只看该作者
ayuhb 发表于 2015-10-1 01:56
頂多生鏽 不用泡熱水了 弄得軸承濕答答的 直接烙鐵加熱下去 原場膠上太多 又是十字的 我也是加熱後才拆的 ...
明天试试,已经订浆夹了!实在不行就败家一回,然后换小六方螺丝
