查看: 1314|回复: 11
中秋台风炸鸡,维修完成,新涂装复活
发表于 2015-9-29 20:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
既然换机壳了,也就换个涂装,新登场。
先来张真机的图片,就是参考这个涂装。
模型机
来张报废机壳对比。
下面就是自己的涂装啦
发表于 2015-9-29 20:32 | 只看该作者
这种像真机我总觉得用DFC旋头的会更好看。那样旋头部分不会有太多的突出。
 楼主| 发表于 2015-9-29 20:55 | 只看该作者
对,只有 UH1 的旋头比较高,其他的都比较低,以后可以考虑把主轴搞短一点
发表于 2015-9-29 21:06 | 只看该作者
发表于 2015-9-29 22:28 | 只看该作者
摆设不错
发表于 2015-9-29 23:08 | 只看该作者
这种情况。如果不准备倒飞的话是可以弄短主轴。。。全部下移之后调整舵机行程。不过应该就没办法有负螺距了。。应该好看很多
 楼主| 发表于 2015-9-30 07:46 | 只看该作者
西~红柿 发表于 2015-9-29 23:08
这种情况。如果不准备倒飞的话是可以弄短主轴。。。全部下移之后调整舵机行程。不过应该就没办法有负螺距 ...
我这个是4通机,没有负螺距
发表于 2015-10-3 06:21 | 只看该作者
机型都看不出来    还整天学大神
发表于 2015-10-3 10:57 | 只看该作者
redsock20099 发表于 2015-10-3 06:21
机型都看不出来    还整天学大神
管你屌事。。。我确实没有仔细看。只是觉得像真机普遍旋头太高。你可以评论帖子,我就装逼碍着你了?
发表于 2015-10-3 13:11 | 只看该作者
机型都看不出来    还整天学大神
兄弟是中将吗?
发表于 2015-10-3 15:22 | 只看该作者
mncts222222 发表于 2015-10-3 13:11
兄弟是中将吗?
不是中将!
发表于 2015-10-3 20:43 | 只看该作者
8楼那个,好像是前一段时间非常红的中将
