查看: 1145|回复: 6
今天收到雷鸟了还没有飞试验了下模拟器,发现遥控器的左按钮向下有时会卡主有没有办法
发表于 2006-5-14 19:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天收到雷鸟了还没有飞试验了下模拟器,发现遥控器的左按钮向下有时会卡主有没有办法?
还有就是遥控器上的上面有2个可以旋转的有A、B的旋钮是什么?
 楼主| 发表于 2006-5-14 19:41 | 只看该作者
刚才开机壳罩看见主螺旋桨下面的大齿轮下挂着2个O型圈???这是干吗的看着有点碍事的。另外我这台雷鸟3怎么主电动机没有散热片呢,好像新的都有的啊!!
发表于 2006-5-14 22:13 | 只看该作者
主螺旋桨下面的大齿轮下挂着2个O型圈是挂电池用的,我和我朋友的雷鸟3主电动机也没有散热片
发表于 2006-5-15 09:38 | 只看该作者
如果主马达热的话,应该考虑加散热片的。
发表于 2006-5-15 14:12 | 只看该作者
遥控器按上电脑~~没反应~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~晕晕晕
发表于 2006-5-16 14:39 | 只看该作者
原帖由 jackyzh 于 2006-5-15 09:38 发表
如果主马达热的话,应该考虑加散热片的。
散热片是什么样的!怎么装?
 楼主| 发表于 2006-5-16 23:37 | 只看该作者
遥控器要在软件里设置端口的在光盘里又说明的找找看
