450,飞航线,2200的20c电池可以用吗
nathan001
nathan001
电梯直达
发表于 2015-10-2 22:51
倒序浏览
450,飞航线,2200的20c
电池
可以用吗,,我是40a的电调,花牌H2221,3980kv
35cc dle发动机,最高转速只有5900,有问题吗
2020-05-24
35cc汽油机,3d,可以做拉烟吗
2019-05-28
迈神的小翼怎么固定,不用胶水
2019-03-04
赛巴特的1.4m阿凡提可以上k85涡喷吗
2018-07-02
26cc汽油船改电,要用多大的电机
2017-05-28
休闲玩帆船,哪个比较好,1米级的
2017-05-19
有用过飞萤q6的朋友,问一个问题
2016-10-17
apm 的miniosd,启动电动机的时候会一闪一闪的,怎么解决
2016-10-06
悟从天上掉下,炸在水泥地上,粉身碎骨
2016-05-15
米格3象真机,改2814的1100kv好飞多了
2016-05-04
pcwhere
pcwhere
发表于 2015-10-2 23:31
飞航线够用的,注意别过放就好了。
coolman8
coolman8
楼
发表于 2015-10-2 23:36
可以
skySG
skySG
楼
发表于 2015-10-3 01:01
20c温柔3d都够
来自苹果客户端
teana
teana
楼
发表于 2015-10-3 07:48
如果C数没有虚标,20C完全没有问题
keyzheng
keyzheng
楼
发表于 2015-10-3 11:07
飞3d都是妥妥的,都是被6s480给闹得,其实没本质区别。想当年都是3s,都暴力的很,也没谁说不好飞的。480就是流行,用不着跟着流行
mncts222222
mncts222222
楼
发表于 2015-10-3 11:30
我用25C,3D没问题
