查看: 3074|回复: 23
请问JR RG411BL的遥控距离是多少呀
发表于 2015-10-3 15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问JR RG411BL的遥控距离是多少呀,想用在FPV上,要怎么增加遥控距离呀
发表于 2015-10-3 15:47 | 只看该作者
411不行的
 楼主| 发表于 2015-10-3 15:49 | 只看该作者
那要用什么呀
发表于 2015-10-3 15:54 | 只看该作者
G_LK 发表于 2015-10-3 15:49
那要用什么呀
要631 831那样的,而且是长路径的FPV要加功放,不过应该舍不得
 楼主| 发表于 2015-10-3 16:33 | 只看该作者
可是只用四个通道啊,不是很浪费啊。。功放要怎么弄呀
还有卫星天线是什么意思,比如JR RA-01T
发表于 2015-10-3 20:06 | 只看该作者
如果用411就不要FPV了,它本来就不是FPV用的,如果你还没买遥控的话,就买FM的玩FPV.JR的控一般情况下没人去改
发表于 2015-10-3 21:48 | 只看该作者
我只有一个jr的接收,就是411bl,目前放在小型epp机上,最远飞到200多米,信号很好,估计500米没问题吧,控是xg7
 楼主| 发表于 2015-10-3 21:49 | 只看该作者
小P孩 发表于 2015-10-3 20:06
如果用411就不要FPV了,它本来就不是FPV用的,如果你还没买遥控的话,就买FM的玩FPV.JR的控一般情况下没 ...
FM是什么控啊,已经买了xg11mv
 楼主| 发表于 2015-10-3 21:50 | 只看该作者
而且我看611也是for park fligt啊,感觉距离也不长啊
发表于 2015-10-4 07:55 | 只看该作者
G_LK 发表于 2015-10-3 21:49
FM是什么控啊,已经买了xg11mv
11的话可以换高频头,加功放!你可以考虑frsky的高频头和接收。加2.4G 2W功放,
发表于 2015-10-4 07:57 | 只看该作者
我说的是RG631 和611不一样!
发表于 2015-10-4 11:05 | 只看该作者
玩fpv,用11mv建议上橘子433高频头+仙女433接收。411BL不适合超视距遥控
 楼主| 发表于 2015-10-5 01:26 | 只看该作者
那就是拆下11mv原先的那个高频头,然后插教练口和电源口用新的高频头?那2W功放要怎么弄呀?还有JR的卫星天线是什么呀?
 楼主| 发表于 2015-10-5 01:27 | 只看该作者
AE3007 发表于 2015-10-4 11:05
玩fpv,用11mv建议上橘子433高频头+凤凰433接收。411BL不适合超视距遥控
橘子是什么呀?
发表于 2015-10-5 01:40 | 只看该作者
G_LK 发表于 2015-10-5 01:27
橘子是什么呀?
橘子是个品牌,做高频头和接收,你用论坛搜索功能搜一下就明白了。某宝和hobbyking都有卖。有jr用的433高频头,发射功率1W,直接替换11mv的dmss高频头,方便简单。距离比2W的2.4G远,也不要加额外的增程。钱花的也少,3百多还带接受。
 楼主| 发表于 2015-10-5 08:35 | 只看该作者
AE3007 发表于 2015-10-5 01:40
橘子是个品牌,做高频头和接收,你用论坛搜索功能搜一下就明白了。某宝和hobbyking都有卖。有jr用的433高 ...
我搜出来的都是Arkbird的。。。求发链接看一下好嘛
发表于 2015-10-5 09:22 | 只看该作者
论坛搜索关键字‘’橘子‘’,某宝搜‘’橘子 433或仙女 433‘’
发表于 2015-10-5 09:27 | 只看该作者
OrangeRX OpenLRS 433 1W 增程功放
 楼主| 发表于 2015-10-5 09:48 | 只看该作者
全网就一家店在卖啊。。。醉了。。。教程看了已经瞎了。。。
 楼主| 发表于 2015-10-5 10:05 | 只看该作者
还有啊,为什么433M的也是用短天线啊,不是只有2.4G的才是用这种短天线啊
