查看: 2554|回复: 14
120D02S自旋优化
发表于 2015-10-5 21:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠,请问120D02S如何自旋优化?好久没玩直机了,最近把120D02收拾了一下,买了两节电池重新开始玩了。不过自旋的时候总是在画圈,发飘。应该怎么办呢?都是原装的配置,没有升级,只改造了脚架。
发表于 2015-10-5 21:19 | 只看该作者
沒有辦法自旋優化,不管是RX-2622V或是RX-2636-HD.........
爛就是爛,過時代的產品,不過把接收換掉改上KBAR再上2S,那就是一架
比BLADE 130X更棒的機子。自旋優化只是剛剛好而已。
发表于 2015-10-5 22:05 | 只看该作者
没有办法,三轴太老了。不过,可以加一点EXPO改善,但是加得多的话,十字盘的手感又不好,要多试见几次。。。
另外,尾管加固有点作用
 楼主| 发表于 2015-10-5 22:30 | 只看该作者
爛就是爛,過時代的產品,不過把接收換 ...
谢谢指点。不过改2S代价有点高 至少需要600+呀
电机250,电调100,KBAR 150,改造脚架85,还得买电池。。。。
发表于 2015-10-6 00:00 | 只看该作者
电机250,电调100,KBAR 150,改造脚架85,还得买电池。 ...
呵呵,別忘了要加個小衛星.........
真的很值得,如果您會調霸的話...........
1.陀螺效應好,要柔要硬皆可。
2.V120零件雖然貴,但是遠比130X便宜
3.會修V120的話,搭配BAR....理論上可以玩很久的
发表于 2015-10-6 00:11 | 只看该作者
换陀螺仪,K8或者用传说中的神器gy280
发表于 2015-10-6 00:14 | 只看该作者
除非你是折腾派,否则,没必要试。
我改过GY280,没有好到值得更换的程度。。。
只需要换2S动力,其他,任何东西都没有必要改
发表于 2015-10-6 02:36 | 只看该作者
betmanofbmw 发表于 2015-10-6 00:14
除非你是折腾派,否则,没必要试。
只需要换2S动力,其他 ...
现在有一款全改机身可以装副厂舵机,蓝剑舵机可以直接安装了,准备试试
发表于 2015-10-8 21:38 | 只看该作者
是白色的玻纤机架吗
发表于 2015-10-9 01:44 | 只看该作者
恩,机身用了玻纤或碳纤,安装座用的是POM
 楼主| 发表于 2015-10-9 11:44 | 只看该作者
哥们给个关键词吧 前两天翻得时候 动力不足 没翻过来 炸鸡把中联上两个小耳朵炸掉了。。。
正要考虑再采购点配件或者升级呢。。
发表于 2015-10-9 14:59 | 只看该作者
华科尔 V120D02S 直升机升级(套装)配件 碳纤玻纤机身
正要考虑再采 ...
楼下
发表于 2015-10-10 18:58 | 只看该作者
这么改来改去
豆腐变成肉价钱
真还不如DIY架主流的450L/465/480玩玩 来得直接又省事儿。
 楼主| 发表于 2015-10-11 16:51 | 只看该作者
魔羯座-修罗 发表于 2015-10-10 18:58
这么改来改去
豆腐变成肉价钱
450也有 只不过是工作和场地原因 不方便飞450 大飞机空间大 发展时间久自然性能好
而一架性能良好的小飞机才是不可多得
