查看: 3558|回复: 14
小四轴“裸奔侠”直播贴
发表于 2015-10-9 22:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
酷玩实验室试用产品,昨天到的货,今天开始的组装。请看图片:
  昨天到货,今天上午就开始了全力组装。
1。首先安装电机
2。安装电机
3。电机用502胶水固定在主板上
4。焊接电机电源线并装上护圈和桨叶
5。电池的安装方法
6。刷机时的连接方法
因时间原因,明天再继续安装、调试。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
丹顶鹤 + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2015-10-9 22:25 | 只看该作者
二、10月18日更新
   完成后的遥控器:
完成后的飞机:
三、参数调试
     1。首先按“裸奔侠程序烧写步骤”用flymcu软件写入遥控器的校准程序remote_amerian_alpha.hex(以美国手为例,在“更新版本LBX-92程
序\附加程序或文件”目录下)
     2。用串口调试助手“stc-isp-15xx-v6.52”校准遥控器,调整遥控器上的三个电位器,使roll、pitch、yaw的值都等于1500
    3。再按“裸奔侠程序烧写步骤”用flymcu软件写入遥控器的最终程序remote_america.hex(在“更新版本LBX-92程序\1零基础
烧写方法\遥控器相关\遥控器程序\美国手”目录下)
    4。按“裸奔侠程序烧写步骤”用“四轴烧写工具”写入四轴基本程序LBX-92.hex
    5。用电脑调参软件校准飞机加速计
   6。这样所有的调试工作就完成了。
四、“裸奔侠”飞行视频
   ?from=s1.8-1-1.2[/media]
发表于 2015-10-9 23:17 | 只看该作者
这个有意思
想买一个
 楼主| 发表于 2015-10-9 23:18 | 只看该作者
直播预留。。。
 楼主| 发表于 2015-10-10 07:56 ——“来自手机” | 只看该作者
麻雀虽小,五脏俱全,手机、遥控样样可以操控.
发表于 2015-10-10 08:41 | 只看该作者
多少价位
发表于 2015-10-10 08:52 | 只看该作者
室内好玩,室外没风还行 有风怕是拉不回来
 楼主| 发表于 2015-10-18 17:25 ——“来自手机” | 只看该作者
安全稳定,可玩性很高。
发表于 2015-12-1 13:55 | 只看该作者
顶一下又不会怀孕!
有个性。
发表于 2015-12-2 20:20 | 只看该作者
头像被屏蔽
发表于 2015-12-8 19:05 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-1-13 23:24 | 只看该作者
o 看起来好厉害的样子
发表于 2016-5-1 17:12 | 只看该作者
发表于 2016-5-1 23:19 | 只看该作者
提醒楼主注意下视频背景,不知道会不会不太好,安全第一。
发表于 2016-5-2 07:01 | 只看该作者
老航模辅导员在  青少年航模辅导员  推荐了您的帖子
推荐 组装的 小四轴 [color=rgb(102, 102, 102) !important][复制链接]
