查看: 1364|回复: 8
请教关于三四叶草左右旋的问题
发表于 2015-10-15 09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个左旋接受,一个右旋发射,两个放在一起用,会不会影响接受效果?还是必须要同旋转方向的。一直不明白这个问题,请指教,谢谢。
发表于 2015-10-15 10:01 | 只看该作者
肯定的   两个极化的方向必须一样
 楼主| 发表于 2015-10-15 12:09 | 只看该作者
薛福正 发表于 2015-10-15 10:01
肯定的   两个极化的方向必须一样
我说怎么才一百多米就雪花了呢
发表于 2015-10-15 14:41 | 只看该作者
我对天线也不太懂    。两个极化的方向不一样  一百来米有雪花很正常    建议你换成同极化的天线吧!
发表于 2015-10-15 14:55 | 只看该作者
发射天线三叶垂直指向地面 效果好,别指向天
 楼主| 发表于 2015-10-15 16:33 | 只看该作者
好的谢谢
我看飞穿越的都是向上的啊
发表于 2015-10-15 18:44 | 只看该作者
tank_059 发表于 2015-10-15 16:33
我看飞穿越的都是向上的啊
穿越是近距离的。怎么放都无所谓  。。。航拍的话距离比较远   向下能增加距离
发表于 2015-10-29 13:24 | 只看该作者
肯定用同极化的啊,这个才是最正确的。
