查看: 1238|回复: 0
遥控零配件批发与零售2
发表于 2006-5-22 17:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广州烈豪贸易有限公司
TEL : 020-38801670  Fax:020-38812387  e-mail:liehaotld@163.com  http://www.liehao.com
货号
51035        TGM-03 前后直軸
51036        TRF415 貼紙
51037        福特焦點RSWRC03車殼
51038        Raybrig 2003 車殼
51039        Xanavi Nismo GT-R(R34)車殼
51040        TGS P部品(伺服角)
51042        TB-02 差速接合
51043        TB-02 油壓座
51044        TB-02  齒輪蓋
51045        TB-02 摩打座
51046        中窄18輻條車呤
51047        TB-02  海綿泵把
51048        TB-02 狗骨
51049        TB-02 中窄光頭呔
51050        TRF415 前油壓座
51051        TRF415 後油壓座
51052        TRF415 840啤呤座
51053        TRF415 1510啤呤座
51054        TRF415 前單向3齒5齒
51055        TRF415 走珠叉速齒35齒
51056        TRF415 正齒輪102齒
51057        TRF415 中軸
51058        TRF415 叉速接合
51059        TRF415 前單向罩
51060        TRF415 中心齒16齒
51061        TRF415 中單向齒16齒
51062        TRF415 前皮帶3.0mm
51064        TRF415 前懸挂柱D
51066        TRF415 懸挂柱B
51067        TRF415 懸挂柱C
51068        TRF415 懸挂柱D
51069        TRF415 懸挂柱X
51070        TRF415 後穩定系統
51071        車呤
51072        車呤
51074        DF02 車架
51075        DF02 A部品(波箱)
51076        DF02 B部品轉向
51077        DF02 C部品懸臀
51078        DF02 D部品泵把
51079        DF02 Q部品
51081        DF-02 狗骨
51082        DF02 U形軸
51083        Xsara WRC 2004車殼
51084        TB Evo4 下層板
51085        TB Evo4 上層板
51086        TB Evo4 前油壓座
51087        TB Evo4 後油壓座
51088        "TB Evo4 海棉保險桿
51089        TB Evo4 走珠啤呤
51090        950走珠啤呤*4
51091        TB Evo4 直軸
51092        TB Evo4 擺軸
51093        TB Evo4 46mm懸掛軸
51095        TB Evo4 前直軸
51096        TB Evo4 後直軸
51097        2.6 X 10mm螺絲
51098        2.6 X 22mm螺絲
51099        2.6 X 25mm螺絲
51100        TB EVO4 4.6x6mm軟管
51101        TB EVO4 零件
51102        TB Evo4 B部品殼柱
51103        TB Evo4 C部品前轉向
51104        TB Evo4 D部品懸臂
51105        TB Evo4 E部品後轉向
51106        TB Evo4 輪殼*2
51108        TB Evo4 L部品齒輪蓋
51109        TB Evo4 前單向
51110        TB Evo4 走珠差速
51111        3mm螺絲用4mm調節
51113        TG-10 MK.2 B部品懸臂
51114        TG-10 MK.2 C部品前轉向
51117        TG-10 MK.2 B部品懸臂
51118        TG-10 MK.2 K部品方向盤
51119        TG-10 MK.2 N部品懸掛柱
51120        TG-10 Mk.2 正齒輪50,54齒
51122        TG-10 MK.2 懸掛軸
51123        TG10-Mk.2 下層板
51124        TG-10 MK.2 海棉泵把
51125        Calsonic Impul Z (W)車殼
51126        TG-10 Mk.2 輪軸
51128        TG-10 Mk.2 2.8mm懸掛波
51129        TG-10 Mk.2
51130        6x7mm Ball Collar
51131        6x7mm Ball Nut
51132        6mm Alu. Stabilizer End
51133        飛輪
51134        飛輪
51136        離合器 weight
51137        離合器bell
51141        TG10-Mk.2孖速彈弓
51142        TG10Mk2 Trans. & Br. Joint Cup
51143        TG10Mk2 Ring Gear Set
51144        TG10Mk2 差速傘齒
51145        TG10Mk2 差速盒
51146        TG10Mk2 差速莊杯
51147        TG10Mk2推進莊杯
51148        TG10Mk2 直軸
51149        TG10Mk2 伺服救星彈弓
51151        NDF01 B-部品泵把
51152        NDF01 C-部品下層板
51153        NDF01 D-部品狗骨
51154        NDF01 J-部品懸臂
51155        NDF01 K-部品前懸臂
51156        NDF01 L-部品
51157        NDF01 M-部品軸襯
51158        NDF01 S-部品轉向
51159        NDF01 P-部品 軸襯
51160        Nitro Thunder 定風翼
51164        NDF01 2112 走珠啤呤*4
51165        NDF01 交叉接合
51166        NDF01 Wheel Nut *4
51167        NDF01 剎車碟
51168        NDF01懸掛軸
51169        NDF01 齒輪
51171        NDF01傘齒
51172        NDF01前呤軸
51173        NDF01後呤軸
51174        NDF01 差速接合
51175        NDF01零件
51176        NDF01零件
51177        NDF01懸掛走珠
51178        NDF01 離合器彈弓
51179        離合器
51182        Xanavi Nismo Z車殼
51184        Calsonic Impul Z Body 車殼
51185        NDF01 13/57齒 齒輪
51186        NDF01 14/56齒 齒輪
51187        NDF01 15/55齒 齒輪
51190        TRF415MS 前油壓座
51191        TRF415MS 後油壓座
51192        車殼
51193        NDF01 柏油路車呔
51194        車殼
51195        車殼
51200        車殼
51203        GTR-R34 車殼上色車殼
51204        法拉利F430 車殼(寬)
51205        前呤
51206        後呤
51207        闊前呔
51208        TA05 A 部品
51209        TA05 M 部品
51210        TA05皮帶
51211        螺絲
51212        TA05差速滑動輪(36齒)
51213        中央滑輪
51214        TA05中軸
51215        TA05正齒輪70齒
51216        TA05狗骨*2
51217        TT01D B Parts(懸臂)
51218        TT01D 海棉保險桿泵把
51222        Audi A4 DTM 2005 车身
51224        ESSO Ultraflo Supra车身
51226        (TT-01, TGS)海綿泵把
51228        ESSO Ultraflo Supra Body Wide
51230        F103GT  正齒輪70齒
51239        1050 走珠啤呤
51240        High Density Spike Tires K (4WD/Front,62/25)
51241        High Density Spike Tires K (Rear,62/35)
51242        TA05 B部品
51247        DF03 Bevel Gear Set
51248        DF03 Spur Gear Set
51249        DF03 B Parts (Damper Stay)
51250        DF03 C Parts (Front Upright)
51251        DF03 D Parts(H.Carr&R.Upright)
51252        DF03 E Parts (Suspension Arm)
53004        後彈弓
53012        鈦螺絲圓頭3x10mm
53013        鈦螺絲圓頭3x15mm
53014        鈦螺絲圓頭3x30mm
53015        鈦螺絲3x8mm
53018        鈦螺絲3x10mm
53019        鈦螺絲3x18mm
53022        3mm 鋁鋁螺絲帽 10粒
53023        4mm 鋁鋁螺絲帽 20粒
53025        矽油壓油(軟)
53026        矽油壓油(中)
53027        矽油壓油(硬)
53042        差速潤滑油
53045        Avante下底盤
53053        迷你油壓彈弓
53056        轉接器
53057        2WD前呤
53062        7017w馬達芯
53063        不绣鋼齒輪12/13齒
53068        RS540 運動用摩打
53070        走珠差速
53072        走珠差速盤
53075        HI-CAP Damper M Plastic
53092        4WD 頭釘呔
53093        4WD 尾釘呔
53095        3X10mm 鈦螺絲 *10
53096        3X32mm鈦螺絲*4
53097        4X42mm鈦螺絲*4
53105        F-1 碳化底板
53110        6mm走珠調節器
53124        3mm Tungsten-Carbide Diff Ball
53130        尼龍染色粉
53141        輕重量殼柱
53144        軸襯
53147        F-103碳石墨上層板
53156        硬海綿內呔
53157        鋁殼柱
53159        4mm 藍鋁 鋁螺絲帽
53160        4mm 紅鋁鋁鋁螺絲帽
53161        4mm 金鋁 螺絲帽
53163        彩色調節彈弓
53170        玻璃貼紙15mmx25mm
53172        轉向軸
53174        免摩擦油(軟)
53175        減摩擦油(中)
53176        免摩擦油(硬)
53186        F-1 FRP 上車架底盤
53188        **4WD Torque Splitter Unit
53190        賽道圓盤雪糕筒
53191        螺旋扣連結桿
53192        可調較上臂(4WD/FWD)
53194        FRP後 油壓座
53195        碳車架底盤
53196        TGX Wheel Axle Ball Bearing
53197        TGX鬆緊螺旋釦軸
53200        4WD前單向差速組
53203        TGX 內呔
53205        M-底 轉向軸
53207        不绣鋼懸掛軸
53212        TGX 孖速離合器
53214        食地幅射層輪胎
53218        波箱硬接合杯
53219        T.Car Aluminum Pressure Plate
53220        超級光頭呔
53224        M2 光頭呔
53225        轉向軸
53227        M2 車呔(幅射層輪胎 )
53228        光頭呔
53229        車呤
53231        特級幅射層輪胎*2
53233        車呤
53234        M底4x65mm級鋁螺絲*5
53236        M底軸襯
53237        M底中空炭齒輪軸
53241        M底鋁摩打散熱
53242        TGX 引擎座
53244        TGX 炭化直轴
53245        TGX走珠叉速
53251        M-版調節摩打
53252        TGX 鋁轉向
53262        0.4 不銹鋼小齒輪28/29齒
53268        TA03F 海綿泵把
53273        F-1 Rear Sus. Ball Mount Set
53276        螢光色穩定架
53279        TA03 金屬領圈
53281        TGX彈弓
53282        TGX孖速不绣鋼小齒輪15,19齒
53283        TGX孖速不绣鋼小齒輪16,20齒
53287        TA03碳強化底盤
53288        TA03鋁後轉向
53290        TGX硬鋁後懸臂
53292        TL-01 走珠啤呤套裝
53293        強化光頭呔 A型*2
53295        1/10 車呔內海棉
53299        TA03 用差速
53300        可調較棒
53302        TA03F Pro 碳化底盤
53305        TA03 輕狗骨
53311        碳強化板
53314         540摩打座
53315        TA03R 碳強化 板
53316        TA03 鋁前 輪殼
53319        Boy's 後內呔棉
53321        Boy's 輕直軸
53322        TL01中空炭化齒軸
53323        TL01炭化直軸
53327        Voltec Fighter 後呤(黃色)
53328        Voltec Fighter 前呤(黃色)
53339        橡皮呔膠水
53340        60D 強化車呔A*2
53342        TL01 調速齒
53345        TL-01/M03 前束後轉向
53347        3mm 螺絲頭
53348        M03 套裝走珠軸承(啤呤)
53349        光頭呔
53351        鋁強化貼紙
53352        TG10走珠軸承(啤呤)
53353        TG10 海綿泵把
53354        TG10 穩定部份
53355        TGX 海綿泵把
53363        TA03R炭化車架
53364        TA03方向盤
53366        TG10鋁波箱座
53370        58232用燈
53371        尾翼
53377        TGX底盤
53379        3mm輕重量差速珠
53381        TG10強化直軸
53384        TG10防水艙
53385        58232用鋁方向盤棒
53386        TA03RS碳化底盤
53387        TA03RS改裝底盤
53388        TG01, TB01螺旋扣連結桿
53392        TG01, TB01可調較上臂
53393        F103LM 炭化車架
53397        TGX強化直軸
53398        TB-01套裝走珠軸承(啤呤)
53402        TB-01碳直軸
53403        TB-01鋁摩打座
53404        TB-01 0.4正齒輪88齒
53405        TB-01 小齒輪34,35齒
53407        TB-01 小齒輪38,39齒
53409        TB-01轉向軸
53410        TB-01轉向長車軸
53411        TA04 前單向組
53413        TB-01 0.4正齒輪75齒
53414        TG10,TB01鋁縣掛座
53418        TL-01轉向軸
53424        0.4小齒輪48,49齒
53425        0.4小齒輪50,51齒
53426        TA04殼柱
53427        TA04 懸臂
53428        TA04硬後轉向
53429        TGR轉向軸
53431        TB01 TG10長懸掛系統轉向軸
53436        TA04差速組件t
53443        矽油壓油(軟)
53444        矽油壓油(中)
53445        矽油壓油(硬)
53447        1/16 坦克作戰系統
53449        TGR差速組件
53451        TA04 前單向接合
53452        TA04正齒輪輪殼
53454        泰利以P34前海綿呔
53456        TA04 可調較上臂
53457        TA04 可調較Tir-Rod
53458        TA04 輪殼
53460        TA04 炭化前油壓座
53461        TA04 炭化后油壓座
53463        TA04低摩擦皮帶(前)
53465        TA04上層碳板
53468        中窄網型車呤
53469        底盤保護封條
53470        碳輕定風翼
53479        TA04低摩擦懸掛軸
53483        摩打碳刷
53488        油壓走珠接合
53489        TA04 鋁中央單向滑輪
53490        TXT鋁懸臂翼
53491        路障 雪糕筒*5
53492        TXT 鋁油壓
53493        TXT 軸 鋁擋板
53495        T.C.FS-18引擎用硬不绣鋼膀齒輪
53497        TT-01 套裝走珠軸承(啤呤)
53498        TGM-02  Terra Crush呔連呤
53499        TA04,TRF414TB EVO轉向軸用輪軸
53502        TRF414,TB EVO用42mm輕後擺軸
53504        TRF貼紙藍白色
53505        39mm擺軸
53507        TB-01強化單向組
53509        HFC 0.6鋁齒 20齒
53510        TA04硬中軸
53511        TB EVO2 鋁方向盤
53512        TB EVO2 硬懸臂
53514        F201 強化直軸
53516        TXT-1鋁電池座
53517        TL-01LA 穩定組件
53520        TXT-1 輕底盤
53522        F201轉向軸*2
53523        M03,M04鋁前轉向
53525        3x18mm鈦鬆緊螺旋釦軸
53528        3x35mm鈦鬆緊螺旋釦軸
53529        3x8mm鈦六角螺絲頭
53530        3x10mm鈦六角螺絲頭
53531        3x12mm鈦六角螺絲頭
53532        3x14mm鈦六角螺絲頭
53533        3x16mm鈦六角螺絲頭
53534        3x8mm鈦六角螺絲頭
53535        3x10mm鈦六角螺絲頭
53536        3x12mm鈦六角螺絲頭
53537        3x14mm鈦六角螺絲頭
53538        3x16mm鈦六角螺絲頭
53539        TRF414 5.5mm鋁流反向器
53540        TGM-02長螺帽車呔/車呤金色
53541        TGM-02 144/85車呔/車呤金色
53542        TGM-02 車底盤板(紅色)
53543        TGM-02 車底盤板(金色)
53544        TGM-02 車底盤板(金屬色)
53546        TGM02 調節彈弓
53547        TGM02 鋁上臂
53548        TGM02 鋁下臂
53549        TGM02 鋁懸臂座
53550        車身貼紙A
53553        F201輕重量直軸
53554        F201輕重量齒輪
53555        TGM-02  B部品紅色懸臂
53560        TGM-02 紅色油壓
53564        F201強化車呔A型前
53565        F201強化車呔A型後
53566        F201 鋁油壓汽缸
53567        F201 低摩擦油壓前活塞
53568        F201 低摩擦油壓后活塞
53569        6mm鋁輪軸
53571        TRF油壓避震
53572        TRF 二孔油壓活塞
53573        TRF 三孔油壓活塞
53574        TRF 油壓零件*4
53575        TRF 油壓活塞桿*4
53576        TRF 油壓油封條*4
53577        TRF 油壓膠套*10
53578        TA-04SS硬懸臂
53579        TA04硬前轉向
53580        微型CA膠水嘴
53581        摩打刷標準型
53582        中窄呔連內棉
53583        3x6mm鈦螺絲頭
53584        3x6mm鈦六角螺絲
[ 本帖最后由 大只佬 于 2006-5-22 17:59 编辑 ]
