查看: 749|回复: 14
求助,1.2 发射这是怎么回事
发表于 2015-10-15 18:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图好好的就这样了
发表于 2015-10-15 18:17 | 只看该作者
怎么显示不对吗
 楼主| 发表于 2015-10-15 18:27 | 只看该作者
wd8982082 发表于 2015-10-15 18:17
怎么显示不对吗
不是显示不对,现在数字根本不完全显示,然后图传也不能传图像了。好好的就这样了
发表于 2015-10-15 18:38 | 只看该作者
好好的就这样了
 楼主| 发表于 2015-10-15 18:40 | 只看该作者
liuchuncen 发表于 2015-10-15 18:38
好好的就这样了
是啊,朋友说内阻太小了,不知道还能不能修啊
发表于 2015-10-15 18:50 | 只看该作者
我的ts832和你的显示一样   我在家搁了三天 自己变好了
 楼主| 发表于 2015-10-15 18:51 | 只看该作者
发表于 2015-10-15 22:04 | 只看该作者
1.2是祸之源,最好别玩,不然把自己玩进去了不划算!
发表于 2015-10-15 22:34 | 只看该作者
频道对不上了,可能是不小心按到选其他频道了,重新将发射和接收调H频道
发表于 2015-10-15 23:05 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-10-16 04:26 | 只看该作者
不是的,发射数字显示不完全。只能一半
发表于 2015-10-16 07:07 | 只看该作者
给我看看能不能修
发表于 2015-10-16 19:29 | 只看该作者
烧了。我的烧了2个了也是这样
 楼主| 发表于 2015-10-16 20:00 | 只看该作者
wd8982082 发表于 2015-10-16 07:07
给我看看能不能修
谢谢,我已经买新的啦
发表于 2015-10-16 20:04 | 只看该作者
郝冬杰 发表于 2015-10-16 20:00
谢谢,我已经买新的啦
那旧的送给我看看研究一下 ,可以吗
