查看: 767|回复: 10
401 9254的设置?
发表于 2006-5-23 15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天子50,飞起来挺抖,敏感度调低也没用,不会是飞机不行吧?
发表于 2006-5-23 17:50 | 只看该作者
应该不是飞机不行  天子我也飞过 没有问题的       应该是你设定上的问题   好好找找原因
发表于 2006-5-23 19:52 | 只看该作者
可能是尾舵机连杆的长度没设置好,就是中立位置的时候尾桨的螺距不对!
发表于 2006-5-24 18:30 | 只看该作者
试试减少一个孔位!
 楼主| 发表于 2006-5-24 21:40 | 只看该作者
有可能,我试试先
发表于 2006-5-25 09:12 | 只看该作者
原帖由 wgujmh 于 2006-5-23 15:34 发表
是快速高频抖?
还是晃动抖,都不一样的。
 楼主| 发表于 2006-5-25 10:37 | 只看该作者
高频抖,现在好像好点啦
发表于 2006-5-25 11:46 | 只看该作者
找到原因解决了问题就好,祝飞行愉快!
发表于 2006-5-25 12:06 | 只看该作者
原帖由 wgujmh 于 2006-5-25 10:37 发表
高频抖,现在好像好点啦
高频一定是机体平衡没有好。牵涉的东西太多了。不过抖动能接受的话,还是随他去。
发表于 2006-5-28 17:11 | 只看该作者
检查一下尾舵连杆是否顺畅,并且401上的针对告诉舵机的开关是否打开
发表于 2006-5-28 21:27 | 只看该作者
换主轴试试!、、、、、、
