查看: 906|回复: 3
极翼飞控感度
发表于 2015-10-20 18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
翼p2飞控用大疆s500四轴机架2216电机kv880用1147桨,俯仰、横滚和航向角感度多少合适?
发表于 2015-10-20 19:30 | 只看该作者
默认感度就差不多    不行再微调
发表于 2015-10-25 16:26 | 只看该作者
我用默认的,抽动很严重,几乎没法飞
发表于 2015-10-26 16:19 | 只看该作者
wszhujxzzz 发表于 2015-10-25 16:26
我用默认的,抽动很严重,几乎没法飞
具体得根据机子来吧!抖动的话可以调低一点感度, 晃动调高一点感度,毕竟默认感度是一个参考,不是所有机子都适合的,我一开始也碰到这样的问题,调一下就好了
