查看: 1152|回复: 24
请教尾巴问题
发表于 2015-10-22 23:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450L,X3,切3D后尾巴有抽动现象,大概3秒左右抽一下,请问是怎么回事呢?
发表于 2015-10-22 23:08 | 只看该作者
你是不是用新的2520  10极电机?
 楼主| 发表于 2015-10-22 23:16 | 只看该作者
jxncxjh 发表于 2015-10-22 23:08
你是不是用新的2520  10极电机?
对啊,你怎么知道的?难道是电机问题?450L和X3两台机都是这样抽的。
 楼主| 发表于 2015-10-22 23:17 | 只看该作者
你是不是用新的2520  10极电机?
低速就不怕,超过70油门就抽了
发表于 2015-10-22 23:49 | 只看该作者
3d切换很正常,不过抽动3秒就不正常啊,是不是,高速回弹。
 楼主| 发表于 2015-10-23 00:13 | 只看该作者
不是切3D时抽,是切了3D后每隔3秒左右就抽一下,不是抽3秒。
 楼主| 发表于 2015-10-23 00:14 | 只看该作者
就是70油门以上就每隔3秒左右就抽一下。
发表于 2015-10-23 00:16 | 只看该作者
那是不是尾巴感度大高了,或者主轴,横轴变型了。
发表于 2015-10-23 00:19 | 只看该作者
检查尾桨夹,滑块尾部顺滑度,或者把三轴换下来试下。
 楼主| 发表于 2015-10-23 00:31 | 只看该作者
尾巴感度都调过了,各种轴都换了,尾巴滑块都很顺滑,而且两台机都是这样的情况。
 楼主| 发表于 2015-10-23 00:32 | 只看该作者
不知道是不是像前面的朋友说的电机有问题,之前用460MX就没这情况的。
发表于 2015-10-23 00:36 | 只看该作者
那是不是你的控有问题!
发表于 2015-10-23 00:37 | 只看该作者
你两只机都用2520的电机
 楼主| 发表于 2015-10-23 00:47 | 只看该作者
Pyhbx 发表于 2015-10-23 00:37
你两只机都用2520的电机
是的,控没问题的,另外的700和380都没事。
 楼主| 发表于 2015-10-23 00:49 | 只看该作者
你两只机都用2520的电机
两台都是用花牌2520新款10级电机,明天换回460MX试试就知道了。
发表于 2015-10-23 01:05 | 只看该作者
抽风时斜盘舵机有没有卡顿?有的话可能是失控,没有的话检查一下震动。最好是导出陀螺的日志看一下
 楼主| 发表于 2015-10-23 01:08 | 只看该作者
斜盘舵机没什么状况
发表于 2015-10-23 07:30 | 只看该作者
你用什么电调 花的电机我问了老高 要18进角 24khz频率 你试下看 你的问题 和我一样 不影响飞 但很烦
 楼主| 发表于 2015-10-23 13:55 | 只看该作者
我用的是V3 50a,你调过进角和频率后,问题解决了没有?
发表于 2015-10-23 15:00 | 只看该作者
我也是V3 50A,上星期才装的新飞机,将就着飞了个双休,问老高后调过了参数,还没试飞,等这周双休再试吧
