查看: 1207|回复: 6
皮转x3用ebar v2
发表于 2015-10-23 17:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,我皮转x3用ebar  v2飞3000转,大螺距钟摆啥的整个尾巴和尾管斗得厉害,不知道怎么样才能解决
发表于 2015-10-27 16:27 | 只看该作者
换陀螺仪
发表于 2015-10-27 17:41 | 只看该作者
应该是皮传问题,我换了皮传也是这个问题。正要换回轴传。
 楼主| 发表于 2015-10-29 21:47 | 只看该作者
那为什么人家sab都是皮传,不是照样飞得好好的,吼吼
发表于 2015-10-29 22:55 | 只看该作者
确实,好机皮传多。但是需要精细调。我飞X3,尤其侧摆时候尾管抖。改回轴传问题有改善。也没啥时间去好好调
发表于 2015-10-29 22:56 | 只看该作者
还有就是X3皮带容易松,尤其是爆飞之后。我也嫌烦,皮传出掉了
 楼主| 发表于 2015-10-30 01:04 | 只看该作者
我轴传是因为主轴上下动0.2mm,皇冠齿与伞齿间隙不对,大螺距翻滚啥的时候会打滑。。。所以改皮带不纠结
