查看: 1123|回复: 7
PIX飞控降落晃动严重 怎么解决 有大神知道不?
发表于 2015-10-26 22:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
返航模式自动降落是平稳的     但是其他模式 降落的时候 一但降落到离地还有30CM就开始晃并且越来越厉害厉害了    高空一点事儿没有  30厘米就是个临界值  一低于30厘米就不行   基本就是每次都是立马油门见底直接摔下来  怕翻掉
发表于 2015-10-26 22:44 | 只看该作者
也许是地面效应造成的不易操控吧,只能是多练习手动降落!!!
发表于 2015-10-27 08:41 | 只看该作者
切到手动模式降落才是对的..
发表于 2015-10-27 15:54 | 只看该作者
还是手动降落吧,我的APM早就放弃自动降落了。
 楼主| 发表于 2015-10-27 22:53 | 只看该作者
我是切到自稳模式降落的 一到距地面30厘米 就晃的太厉害了    不是左右晃是  一边高一边低的晃  心慌   直接关油砸下来
停不住 发表于 2015-10-27 08:41
切到手动模式降落才是对的..
发表于 2015-11-1 09:52 | 只看该作者
日志发一个来看看
 楼主| 发表于 2015-11-1 21:26 | 只看该作者
直接刷固件了 问题解决了
