查看: 1665|回复: 4
新手遇到的问题,CC3D
发表于 2015-10-30 11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手入魔,问题多多,但热情一片啊,希望大神们给解答几个问题
1.CC3D水平校准里的解锁重置陀螺仪需要勾选吗?
勾选的意思是不是说每次解锁的时候都会自动校准一次?那有时候手持起飞或放在地面不太平的地方起飞校准出来不会有问题吗?
2.CC3D输入端的线插得貌似很松,大神们都是怎么解决的?
昨天在家调试,接收器指示灯显示已对码遥控器,但是不能解锁,拨弄几下飞控,偶尔能解锁,但是电机时转是停的,之后检查发现是INPUT口接触不好,重新插了一下,解锁正常。
这要真在外面飞,也太危险了,不知道大神们都是怎么处理接线的?
3.银燕1806 KV2300,  12ABLHeli电调的设置问题
电调出厂设置电压保护3V,进角是中进角,需要改设置吗?
4.D10遥控器配置输出》飞行模式选项有什么用?
已经在控制台设置了通道了3段开关,但是突然发现D10里有飞行模式选项,而且默认是关闭的,可是关闭状态貌似也是可以切换飞行模式的啊,那这个选项有什么用?
发表于 2015-10-30 12:40 | 只看该作者
LZ太细腻了,CC3D用默认,电调不用设置,D10更不用设置。
至于那个CC3D INPUT的问题,是不是硬件问题?或者那个插线插头松,这个倒要解决
 楼主| 发表于 2015-10-30 13:08 | 只看该作者
至于那个CC3D INPUT的问题,是不是硬件问题? ...
就是插头太松,莫非要粘上去?还是有其它好方法?
发表于 2015-11-3 22:50 | 只看该作者
线路接口松动可以试试用热熔胶 这个玩航模的一般都会用的 挺方便
发表于 2015-11-6 11:08 | 只看该作者
还是用热熔胶粘上吧,CC3D空中检测输入有问题,这个非空就会停止工作,可以用龙爪手在地面检测一下震动情况是不是影响非空输出!
