查看: 1329|回复: 5
180cfx问题
发表于 2015-11-3 08:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新入一台地平线180,刚玩了几次就发现动力输出很不稳定,动力明显偏弱!而且半油多一点电调就红灯常亮,提示是全油门状态了!但是动力很弱,而且加大螺距后掉转很严重!现在飞机一般就缓慢飞到1~2米就不行了!但是放几天又能恢复暴力的动力,求解决
发表于 2015-11-3 09:05 | 只看该作者
电池不行了?
发表于 2015-11-12 10:59 | 只看该作者
发表于 2015-11-20 11:02 | 只看该作者
论坛容易水表 伙伴不知道吗?
86860三零七,怎么来就不用告诉你了吧?
发表于 2015-11-20 17:58 | 只看该作者
30一档,70一档,100一档把,凤凰这个定速和油门曲线无关,类似通道的行程到了就行。。。一般都要调整一下
 楼主| 发表于 2015-11-21 01:10 | 只看该作者
谢谢你的指导,现在按这样设置已经能爽飞了
