查看: 3633|回复: 23
突发奇想,固定翼手抛滑翔机改装穿越机的可行性。
发表于 2015-11-7 23:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
穿越四轴火了这么长时间,为什么会这么火,关键在于机子小巧轻便,成本低耐摔。要是我们把手抛滑翔机上一套图传,使用500毫安2s电池,2204电机,5克舵机,把整机重量控制在200克左右结合手抛机的耐摔特性,能不能搞出一股新的固定翼穿越潮流呢!
大家讨论讨论这个想法怎么样呢!
发表于 2015-11-7 23:40 | 只看该作者
中国的航天事业就靠你了
发表于 2015-11-7 23:43 | 只看该作者
别想了,之所以用四轴穿越是因为在必要的时候可以停下来。固定翼就只能眼睁睁的,,,,boom。而且这款飞机的耐摔全部得益于他的纯泡沫结构,本身飞行速度也不慢,在加装了动力组之后重量增加,翼载荷暴增,别说第一人称穿越了,就是常规飞都有难度,太快,太贼了,
当然可以啊,不是有几个玩家在玩薄膜机FPV么
发表于 2015-11-7 23:45 | 只看该作者
事无定果,可以试试,没有做成之前都是空谈
兄弟,我挺你
发表于 2015-11-7 23:54 | 只看该作者
有点耗电啦
发表于 2015-11-8 00:17 | 只看该作者
fpv ≠ 穿越
发表于 2015-11-8 00:23 | 只看该作者
深蓝冰刃 发表于 2015-11-8 00:17
fpv ≠ 穿越
同意楼上观点  你这个算是固定翼FPV
发表于 2015-11-8 11:06 | 只看该作者
发表于 2015-11-8 12:32 | 只看该作者
有想法,顶
发表于 2015-11-8 12:46 | 只看该作者
固定翼的续航时间是优势,我也考虑过,用翼展300mm的小固定翼配FPV设备,穿龙门飞追逐也不是不可以
发表于 2015-11-8 12:58 | 只看该作者
可以试试
发表于 2015-11-8 16:11 | 只看该作者
抗风性你考虑过吗
 楼主| 发表于 2015-11-8 18:28 | 只看该作者
19970413 发表于 2015-11-8 16:11
抗风性你考虑过吗
肯定是无风天才飞啊。
发表于 2015-11-8 18:33 | 只看该作者
迷你天行者
发表于 2015-11-8 18:58 | 只看该作者
有希望,有想法总是好的,加油
发表于 2015-11-8 21:20 ——“来自手机” | 只看该作者
不知道什么机,如果是50翼展那种,200克很难飞,150克以下勉强,100克以下最佳。还有带翼尖上反的机用副翼转弯易螺旋,要小心驾驶,但是灵活性就差很多。
发表于 2015-11-9 14:07 | 只看该作者
翼载荷太大,照你这个思路,F3P级别的带一套FPV设备压力倒是小一点,手抛机潜力太小。。。。。F-16设计之初号称不把一克重量用于对地攻击,最后为毛成了对地好手,不就是翼载荷冗余太大。
发表于 2015-11-9 15:26 | 只看该作者
休闲玩可以,但是我觉得代替不了多轴穿越机~正如上面说的,多轴可以急刹悬停~
