丘比特平横翼的调整.
丘比特平横翼的调整.
ferrari_zhu
ferrari_zhu
电梯直达
发表于 2006-5-29 08:58
倒序浏览
想调整一下,不知道怎么调节?调节角度是多少.
丘比特2.5的改进值得商讨
2008-11-21
炸过一次后我的丘比特就没升力了 :(
2008-11-19
田宫1:16的那个豹2那里有买?
2008-10-30
用过t9的请问t9手感如何
2008-10-16
yt之类450jj的平衡杆直径和长度是多少?
2008-10-12
请问除了9通道的控7,8通道的控有带3位开关的吗?
2008-10-10
FPV云台舵机控制问题.
2008-10-07
问一下,控上的油门行程不是0-100正不正常?
2006-07-02
舵机行程只有+5到-6如何调整?
2006-06-20
450调节的一些问题.
2006-06-13
火腿丁
火腿丁
发表于 2006-5-29 19:21
零度。
保证平衡杆两边长短一致,平衡翼调至零度。保证无双桨。如调至最佳状态,悬停时观察脚架应无抖动现象。
【论坛帮助】
jackyzh
jackyzh
楼
发表于 2006-6-1 08:03
平衡翼片稍微有一点攻角 10度左右即可。
【网上礼节十条】
w5108hl
w5108hl
楼
发表于 2006-6-2 21:19
平衡翼是不能有角度的。
两片平衡翼要与那个小的控制外盘同处于一个平面上。
tywong
tywong
楼
发表于 2006-6-20 12:25
平衡翼有攻角, 對電直有好處嗎??
火腿丁
火腿丁
楼
发表于 2006-6-22 19:28
会有向前或向后偏移倾向。
双双
双双
楼
发表于 2006-6-30 01:06
能不能上张图啊``我很想知道平衡翼到底是有多少角度还是没角度啊!!有那位大侠能上张草图吗??
jackyzh
jackyzh
楼
发表于 2006-6-30 08:52
上图,我没有这个条件。我没有丘比特,但是跟雷鸟是一样的。你把两个平衡翼片,和平衡翼杆穿过的那个方框(控制内外盘),三个平面合一了,就证明你的平衡翼片的攻角是0度了。然后你把两个平衡翼片分别在现在水平的基础上对称的掰一个很小的角度,注意是厚的一边高,薄的一边低就可以了,这个角度是10度左右。
我个人认为这个角度会改善升力。理论上是不应该有角度的。
