查看: 768|回复: 14
菜鸟问路!
发表于 2006-5-29 10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位长辈,天子50的皮带是怎么装上去的?是不是要拆掉离合杯,或是拆开机体.急啊:em17:同时还想问一下,根据各位长辈的意见,我以买了futaba-gy401.那根黄线是不是信号线,是插到舵机还是插到接收机上.:em20:
菜鸟不胜感谢,:em05::em05:
发表于 2006-5-29 11:12 | 只看该作者
不用拆的,我是装好尾管后逆时针拉扭皮带卡上去的
发表于 2006-5-29 11:16 | 只看该作者
原帖由 trb 于 2006-5-29 10:54 发表
菜鸟 ...
1、皮带可以和尾管一起插进机身。然后插深一点,就可以套到大齿上。
2、黄线是感度线,要插到接收机的。(怎么能插到舵机上呢?哈哈。)
 楼主| 发表于 2006-5-29 11:59 | 只看该作者
十分感谢各位前辈的解答!我还有一些搞不明白;就是舵机的位置.从上到下有4各框,中间还有一个框,它们分别是什么功能?用多大力距的舵机?我以前是完固定翼,直升机一点不懂.望各位前辈不要笑我.菜鸟在此感谢啦!!!!!
发表于 2006-5-29 12:55 | 只看该作者
没有说明书吗,说明书上都有的,
发表于 2006-5-29 14:33 | 只看该作者
原帖由 trb 于 2006-5-29 11:59 发表
1、舵机框从上到下:俯仰----螺距-----尾舵-----油门。
2、悬停可以用普通舵机,如果米多,可考虑9252类舵机。
3、天子和雷虎除了旋翼头,其他都是通用的。
 楼主| 发表于 2006-5-29 15:16 | 只看该作者
原帖由 rmb3000 于 2006-5-29 12:55 发表
没有说明书吗,说明书上都有的,
:em25::em25:没有!!我都看了N便.
发表于 2006-5-29 15:22 | 只看该作者
原帖由 trb 于 2006-5-29 15:16 发表
天子的说明书可能是有点难度,我从他们的网站上下过来的,也是不详的。
但是你可以参考雷虎的v2说明书,除了旋翼头上的调整要自己动动脑子。
 楼主| 发表于 2006-5-29 15:25 | 只看该作者
原帖由 qq455878 于 2006-5-29 14:33 发表
:em04::em04:那中间的舵机框是什么呢?就是在旋翼下,主轴前那一个框.菜鸟不胜感谢!!!!
发表于 2006-5-29 15:28 | 只看该作者
那个是副翼舵机框,也叫做跷跷板。就是螺距舵机可以推动这个跷跷板,跷跷板推动整个十字盘升降。
 楼主| 发表于 2006-5-29 17:07 | 只看该作者
原帖由 qq455878 于 2006-5-29 15:28 发表
:em05::em05:十分感谢!!qq455878 的解答.
发表于 2006-5-31 07:33 | 只看该作者
那么请问一下雷虎的金属十字盘能用在天子上吗???
发表于 2006-5-31 08:24 | 只看该作者
看厚度有些不一样,怕装上后,需要调整连杆长度。但是A臂长度改变不了。
发表于 2006-5-31 15:23 | 只看该作者
唉~天子好像没出金属的十字盘,郁闷
发表于 2006-5-31 15:38 | 只看该作者
原帖由 恶魔猎手 于 2006-5-31 15:23 发表
唉~天子好像没出金属的十字盘,郁闷
哈哈。不过塑料的也是可以爽飞的。
