查看: 5017|回复: 24
肥鲨HD的HDMI怎么用?
发表于 2015-11-13 22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
肥鲨HD视频眼镜,用HDMI线连接电脑后怎么没有反应?连接电视的机顶盒也没反应,不应该看不了视频吧?哪位大神会用呀?
发表于 2015-11-13 23:08 | 只看该作者
看电视应该买索尼T3 亲~哈哈哈 不解释~请百度
 楼主| 发表于 2015-11-13 23:30 | 只看该作者
毕竟有这个功能,总得知道怎么用是吧
发表于 2015-11-13 23:53 | 只看该作者
把电脑的分辨率调到800x600 在试试
发表于 2015-11-14 09:31 | 只看该作者
Fatshark.com 说最高支持输入分辨率是720p60/50
 楼主| 发表于 2015-11-14 10:48 | 只看该作者
多谢楼上两位,我试试
发表于 2015-11-14 14:31 | 只看该作者
可以的 买一根好点的hdmi线 曾经买过一根20元的不行 然后还有一个micro hdmi转换头 眼镜调成 hdmi 2d 关掉图传即可 支持720p
 楼主| 发表于 2015-11-14 21:44 | 只看该作者
刚发现,电脑调不了720P……
发表于 2016-2-23 22:13 | 只看该作者
师路 发表于 2015-11-14 14:31
可以的 买一根好点的hdmi线 曾经买过一根20元的不行 然后还有一个micro hdmi转换头 眼镜调成 hdmi 2d 关掉 ...
按照您说的方法,买了一根Micro转HDMI的线,接显卡的HDMI和眼镜,开眼镜关闭图传接收,设置为HDMI2D,电脑分辨率设置为800*600或者1280*720,两个屏幕复制或者扩展,都不行呢,眼镜里面没有任何图像信号,是不是还要设置什么?
发表于 2016-2-24 10:39 | 只看该作者
你切换,显示模式了吗?我都可以
 楼主| 发表于 2016-2-24 11:27 | 只看该作者
天凉秋 发表于 2016-2-24 10:39
你切换,显示模式了吗?我都可以
切换HDMI了,没用,不知道是线的事还是电脑的事
发表于 2016-2-24 11:30 | 只看该作者
首先关掉 接收机 就是眼睛下边的那个小开关  然后插上HDMI  然后选择 HDMI模式 就OK
 楼主| 发表于 2016-2-24 11:31 | 只看该作者
好的回去试一下,多谢啦!
发表于 2016-2-24 11:37 | 只看该作者
rc小韩 发表于 2016-2-24 11:31
好的回去试一下,多谢啦!
分开测试。首先用电视机测试你的HDMI电脑接口确实正常,因为电脑软件这块驱动有问题也是不能显示的。
其次,HDMI其实有好几个版本,之间兼容性不太好。线都分好多个版本。而且可以肯定。20块的HDMI线是垃圾。我的PS3用一个转DVI的接口连接到显示器,我有两根线,其中一根显示器不亮。。但是这两根线在电视上都可以。
总结,HDMI接口与接口之间有版本区分,线材也有版本区分。而且据我估计,显卡的HDMI接口版本肯定是高于肥鲨眼睛的, 毕竟肥鲨这个功能纯属附带。
 楼主| 发表于 2016-2-24 11:40 | 只看该作者
其 ...
好的,多谢多谢!
发表于 2016-3-20 22:21 | 只看该作者
我的HD2搞不定HDMI.不知道LZ成功了没
发表于 2016-3-20 22:31 | 只看该作者
我也一样。但是我用HDMI连接电视机顶盒的时候,会闪一下画面,然后就全黑了。我目前用的连接线是肥鲨自带的hdmi连接和转接口
 楼主| 发表于 2016-4-25 14:25 | 只看该作者
搞不定,就出去飞时候用吧
发表于 2016-4-25 17:39 | 只看该作者
眼镜下面接收机的开关要关掉才能连接hdmi
 楼主| 发表于 2016-4-25 18:30 | 只看该作者
好的,再试试
