查看: 3144|回复: 17
Yuneec Q500 4K 更新WEIBUSI视频介绍
发表于 2015-11-16 18:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
双十一入手 Yuneec Q500 4K,不到7k价格,还送1块电池和usb模拟器,这样就是3块电池了。
搜索论坛发现除了商家贴,很少人讨论Yuneec Q500 4K,所以开一贴记录一下使用感受,希望对大家有帮助。
之前飞 FreeX,飞到错,但是觉得外带一个监视器太麻烦了。换成Yuneec Q500 4K是觉得双十一这个价格还靠谱。
—— 4K画质,去YouTube看了看大家拍摄的画面,觉得不错,能满足我的要求
—— 带一个手持支架,这样可以变成手持的,不用买OSMO
—— 3块电池,基本够了
—— 集成屏幕,简单方便
—— 有一个铝箱,还多带一套桨
大疆精灵从性能和功能上来说当然是无与伦比的,但3P再加2块电池要8k多,上个月刚帮一个泰国朋友买过。我买无人机目的就是简简单单记录生活。看到好的风景,飞起来记录一下。一起聚会,换个视角拍摄一下。3P功能完全超过了我的要求,没米的我当然选择多种玩法的Yuneec Q500 4K,何况帝都还限飞。
至于3A,3S,看过4k画面的人,我觉得基本不会再看1080P了,手里有7rii和RX 100 iv以后,看7S的1080P已经觉得不爽了,准备出了,等7S iii。
搜索了一下老外的评论,主要集中在400米-600米距离图传容易丢。看看自己原来拍的,都没超过120米高度,看YouTube视频,老外原装控最远到1500米。还是那句话,要性能,大疆是你的选择。
教程视频:第6楼
电池充电接口:第7楼
照片手动设置菜单调出:第13楼
云台加固方法:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1165246&extra=page%3D1
WEIBUSI  发布了比较详细的视频介绍: 第14楼
到手看了一下说明书,很简单,一次试飞成功。
发表于 2015-11-16 19:40 | 只看该作者
上点视频啊,以及操控感受
发表于 2015-11-16 20:12 | 只看该作者
就一张图你这广告也差了点,一看就是工作不努力的人。
发表于 2015-11-16 20:44 | 只看该作者
你这作业怎么做的,码了这么多字楞是没有效果,作业不合格
 楼主| 发表于 2015-11-16 20:51 | 只看该作者
沉寂灬的老虎 发表于 2015-11-16 19:40
上点视频啊,以及操控感受
刚试飞一次,哪有感受,就是觉得视频很稳
 楼主| 发表于 2015-11-16 20:56 | 只看该作者
在优酷搜索了一下 Yuneec,把有用的视频收集一下
官方介绍视频
?from=y1.7-2[/media]
这是一个老外的评测+飞行演示,只不过原厂带的配件和我拿到的有不同
这个应该是官方出的飞行前准备教程,包含了手持支架
?from=s1.8-1-1.2[/media]
这是讲上一个版本 Q500 使用技巧
YUNEEC Q500 4K 相机遥控器新功能及校准方法
 楼主| 发表于 2015-11-16 21:11 | 只看该作者
试飞了一次,准备充电。
Yuneec 用的普通电池接口,不过原厂充电器是直接用平衡线充电,充电电流3.5A,电池容量是5400mah。
不过还是得找个普通充电器充到保存电压,要不然太容易怀孕了。据卖家说是 EC3接口,去找了一下,发现确实是,这个视频截图能清楚看出正负极位置。这样就能用普通充电器充电和保存了。
发表于 2015-11-16 22:23 | 只看该作者
我跟楼主一样,双十一下手的,也发了开箱贴,但还没来得及试飞,虽然看到很多吐槽的,但个人觉得这个价位,这个配置,还是值得的。
发表于 2015-11-17 07:54 | 只看该作者
你不觉得携带不方便么 精灵的好处是一个背包 撸起来就走
你这个需求 其实可以考虑3A 4k画质是不错 不过4k的画质 放在1080p屏幕上看 真的能强很多么 我飞3P都不开4K画质的 1080p足够了 后期还快 再说3A现在都有2.7K画质
 楼主| 发表于 2015-11-17 08:57 | 只看该作者
你这个需求 其实可以考虑3A 4k画质是不错 不过4 ...
家里早就用了4k电视,同一设备 4k和1080p,从清晰度来看,还是差别很大的,而摄像头都是一体的,所以现在买肯定买4k的。
从这个视频截图就能看出4k的魅力,当然这个不是 Yuneec 拍的
尺寸来看,主要是宽很多,差不多41厘米,所以背包 网上只有一款。不过配个小拖车,也很方便。之前玩亚拓690,也是一个小拖车解决问题。我不爬山,也不穿越,所以携带性对我来说还真没考虑。
发表于 2015-11-17 16:42 | 只看该作者
老F小F 发表于 2015-11-16 21:11
试飞了一次,准备充电。
EC3接口宝上还真沒找到。
 楼主| 发表于 2015-11-17 16:58 | 只看该作者
下岗职工 发表于 2015-11-17 16:42
EC3接口某宝上还真沒找到。
搜索 ec3 插头,应该配左边这个,右边这个是电池上的
 楼主| 发表于 2015-11-17 18:52 | 只看该作者
今天发现找不到设置白平衡,手动曝光的菜单,也不能设置照片格式为DNG,研究了一下,原来是要在“飞行设置”里面把相机类型改成“C-GO3-Pro”
然后就能多了如下设置:
具体设置可以参考第6楼 YUNEEC Q500 4K 相机遥控器新功能及校准方法 这个视频
吐槽一下厂家的出场设置。。。。。。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2015-11-22 22:39 | 只看该作者
WEIBUSI  发布了比较详细的介绍
发表于 2015-11-23 00:39 | 只看该作者
看来这个机子不错
发表于 2015-11-24 13:11 | 只看该作者
发表于 2015-11-29 11:12 | 只看该作者
LZ的文章精彩,对大家了解YUNEEC Q500提供了很多帮助,给您点赞!
 楼主| 发表于 2015-12-4 20:19 | 只看该作者
客气,只是现在自己玩这个,找资源教程很麻烦,干脆就发一个归纳贴,这样自己用也方便
