查看: 10438|回复: 69
入坑半年了,说说收获
发表于 2015-11-17 11:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今年3月份开始想玩四轴,然后就找论坛学经验,最后一直泡51看帖子了,听论坛大大们的讲解,首先避开封闭的商业飞控(其实是因为价格太高),就直接入手APM(听说雷家的超稳定,花了近800入的2.6+M8N),先是组装的F450(山寨机架,60块钱买的),好盈30A的电调,朗宇2212的电机,组装很顺利,试飞时根本不敢推油门,离地10公分就很满足了(怕飞高了落下来摔坏),这样不敢飞也练不出水平啊,又花了几百块组装了一个250轴距的穿越机(CC3D),练练手感,结果发现穿越机更难控制。索性又回到APM上,自己学大大们组装一个碳管碳板机架,折腾了两周装好后,飞了几次确实找到手感了,主要是稳定,不乱晃,敢飞到5米了,终于有成就感了。入坑半年,进入11月份,花了799在网上收了一套99新的NAZA Lite加GPS,看论坛上有人发希嘉的机架,看中了一款450的,直接买下,当时买的30A的电调有点太大不适合这个450,又买了4个好盈20A,达普5200MAH的3S电池,很细心的组装成功(机架配的脚架螺丝孔不协调,拧断了脚架的一个孔,凑合用吧),用导航模式飞太棒了,几乎不用手动修正,商业飞控贵就是有贵的道理,准备下一步上云台和山狗,在空中拍几段。
昨天晚上试了下电池的续航力,各位大大看看这时间合理不,飞控NAZA LITE,450机架,电调20A,朗宇2212 980KV电机,5200mah3S电池,1145的桨(本来是1045的桨,3副桨破损的不够用了),空机加电池总重1.25KG,电池接的三合一BB响,设定单节电池电压3.8V报警,姿态模式起飞,离地1.5米左右,切换导航模式,稳定后用秒表计时,报警后看了下,6分30秒左右(指针式秒表),三节电池3.83、3.79、3.81,落地后显示3.91左右,晚上风大,修正过好几次。
昨天双11买的二轴云台和山狗到货了,由于脚架太粗,装不上云台挂架,换了细脚架后再装上。
就拍了这一张
最近换的机架,由77798309老兄推荐的,确实很轻,而且电池挂板很大,能放大电池
上班期间偷闲装了架飞越200的穿越,布局不太合理,有点打桨的感觉
发表于 2015-11-17 11:30 | 只看该作者
顶——————沙发
希佳的机架太重。
 楼主| 发表于 2015-11-17 11:38 | 只看该作者
77798309 发表于 2015-11-17 11:30
希佳的机架太重。
能推荐个600左右的机架给我吗,我想换大电机上大电池和云台,在网上找了好多都没看中
发表于 2015-11-17 11:39 | 只看该作者
600轴距吗?还是价格
发表于 2015-11-17 11:40 | 只看该作者
这个机架不错
发表于 2015-11-17 12:42 | 只看该作者
发表于 2015-11-17 13:17 | 只看该作者
左边那个机架有链接吗
发表于 2015-11-17 13:18 | 只看该作者
425轴距噢。
发表于 2015-11-17 13:20 | 只看该作者
你确定云台挂在脚架上?
发表于 2015-11-17 13:21 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-11-17 13:22 | 只看该作者
那个伞折机架是开源那里的吗?轴距425有点小了吧
发表于 2015-11-17 13:23 | 只看该作者
可以加大的找点老板加大点就是了。蛮方便的
 楼主| 发表于 2015-11-17 13:24 | 只看该作者
77798309 发表于 2015-11-17 13:21
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.XpaDNQ&id=523080447767&_u=h3q2o3gaf17
感谢,这个价格很合适,我准备买一套
发表于 2015-11-17 13:27 | 只看该作者
我的配置是2312E800KV 乐天20a naza v2 4000MAH4S带云台1365克。飞了25分钟BB响警报
 楼主| 发表于 2015-11-17 13:33 | 只看该作者
哥们,我看你那套用的是大疆的E300动力,感觉怎么样,效率高吗,性价比什么的合适吗?
 楼主| 发表于 2015-11-17 13:35 | 只看该作者
你用的不是大疆的动力套啊,电机是谁家的,用的9寸桨吗?
发表于 2015-11-17 13:58 | 只看该作者
用的是大疆的E305 的电机,电调不用大疆的。9450DJI原装桨
发表于 2015-11-17 14:00 | 只看该作者
总体来说大疆的E305一整套的套装不好用,电机不错。但是960KV的电机就不行了,用800KV的不错。4000MAH的4S电池,配合这机架和电机电调,总体说是很满意的了
 楼主| 发表于 2015-11-17 14:11 | 只看该作者
77798309 发表于 2015-11-17 14:00
总体来说大疆的E305一整套的套装不好用,电机不错。但是960KV的电机就不行了,用800KV的不错。4000MAH的4S ...
我看中新出的那个E310套装,你推荐的那个机架电机座那里能放开配套的电调吗,我看着大疆的20A电调体积不小啊
