看看这个带分度头铣床可以加工齿轮不(千元)
jiaxun
jiaxun
电梯直达
发表于 2006-5-30 14:51
倒序浏览
X6120微型 铣床主要技术参数:
拖板至主轴最高中心高度 mm 125
弹簧夹头至主轴最高中心高度 mm
65
主轴最高转数 r/min
1500
拖板纵向行程距离 mm
拖板横向行程距离 mm
150
铣头最大行程距离 mm
75
床脚孔距
286 × 153
0610电动刀架哪个品质好点(上当,有图)
2012-12-10
华飞D210数控改造,有同等需求的兄弟可一起定制套件
2012-11-02
用400W伺服替换D210的750W电机是否可行?
2012-10-14
恒功率主轴是否要搭配矢量变频器?
2012-07-28
主轴散热使用汽车散热器如何
2012-07-22
二手步进电机力矩测试
2006-09-01
x3改CNC的PDF资料
2006-08-05
池州也出X3
2006-08-02
配置双速电机是否可以解决BF20的低速无力
2006-07-31
做数控A轴(分度头)的东西到了,说说感觉,
2006-07-24
jiaxun
jiaxun
发表于 2006-5-30 15:09
分度头等分数 2,3,4,6
jiaxun
jiaxun
楼
发表于 2006-5-30 15:10
分度头可通产品直径 ø20
palm
palm
楼
发表于 2006-5-31 11:31
顶起来,同问。
中原剑客
中原剑客
楼
发表于 2006-5-31 16:07
那有买啊。。。。。。。。。。。
li89kin
li89kin
楼
发表于 2006-5-31 18:36
这个很大的,一般用来铣槽,铣平面,功率强劲。开齿轮不好用,何况是模型的那么小。
gameking
gameking
楼
发表于 2006-5-31 18:37
晕,,,,虞龙这个家伙广告做的真不少啊。。。是山东人。个体经营的。
