查看: 1520|回复: 16
求教naza lite连接电脑问题
发表于 2015-11-23 10:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开始的驱动问题已解决,然后就是连接问题了,看别人的视频都是几秒就连上了,我的就是连不上
 楼主| 发表于 2015-11-23 10:15 | 只看该作者
LED跟 GPS都连接好了,最后一张图只是看插线,所以拔了下来
发表于 2015-11-23 10:21 | 只看该作者
是不是少个文件
 楼主| 发表于 2015-11-23 10:23 | 只看该作者
76944597 发表于 2015-11-23 10:21
是不是少个文件
那个文件已下载并安装成功,
 楼主| 发表于 2015-11-23 10:24 | 只看该作者
总是卡在第一幅图上,跳过无用
发表于 2015-11-23 10:56 | 只看该作者
换USB端口或换USB连接线。
 楼主| 发表于 2015-11-23 11:03 | 只看该作者
zzvob 发表于 2015-11-23 10:56
换USB端口或换USB连接线。
换了三根,杂牌,魅族,华为。LED灯显示绿色,拔下时爆闪,重新插上还是绿色
发表于 2015-11-23 11:37 | 只看该作者
看样子你的usb线没问题,我当时就是usb线出问题了,可以用万用表量一下,需要usb两头的金属外壳有接地连接才行。
可以看看设备管理器,有没有未知设备
 楼主| 发表于 2015-11-23 11:39 | 只看该作者
yhzyhzyhzapple 发表于 2015-11-23 11:37
看样子你的usb线没问题,我当时就是usb线出问题了,可以用万用表量一下,需要usb两头的金属外壳有接地连接 ...
好的,我看一下
发表于 2015-11-23 12:41 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-11-23 13:25 | 只看该作者
537 发表于 2015-11-23 12:41
 楼主| 发表于 2015-11-23 14:46 | 只看该作者
你看看
发表于 2015-11-23 15:12 | 只看该作者
友情帮顶
 楼主| 发表于 2015-11-23 15:14 | 只看该作者
qinziming 发表于 2015-11-23 15:12
友情帮顶
谢了
发表于 2015-11-24 03:10 | 只看该作者
设备管理器……………………………………
设备………………
发表于 2015-11-24 11:25 | 只看该作者
还是要先检查设备管理器有没有连接上
发表于 2015-12-1 22:12 | 只看该作者
我的连接没问题 就是没识别遥控器 Futaba14sg 配副厂7通接收 哪位大神帮忙解答下 谢谢
