查看: 1220|回复: 5
500机架APM2.8问题?
发表于 2015-11-23 15:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前飞的配置是2212 kv920, 9寸自锁桨, APM2.8飞控, 500蝗虫机架,3S4500mah,切换定高定点都还蛮稳得。后来买了3508电机1238浆后还是使用500机架,4S4500mah,随便切换定高定点都是不稳,来回闯动得厉害,自稳正常。什么原因?固件刷的是3.2.1版本 校正都做了,还是这样,求高手?
发表于 2015-11-23 15:22 | 只看该作者
发表于 2015-11-23 15:27 | 只看该作者
你这pid不调还想飞得稳?
 楼主| 发表于 2015-11-23 15:33 | 只看该作者
hpuxionghao 发表于 2015-11-23 15:27
你这pid不调还想飞得稳?
求指教,我买来就是商家默认的。
发表于 2015-11-23 15:35 | 只看该作者
刹车王 发表于 2015-11-23 15:33
求指教,我买来就是商家默认的。
先走一遍自动调参  不行的话手工调
 楼主| 发表于 2015-11-23 15:41 | 只看该作者
hpuxionghao 发表于 2015-11-23 15:35
先走一遍自动调参  不行的话手工调
自动调参的话是遥控器2档开关低位时关闭高位时是打开吧?切换什么飞行模式下进行?
