查看: 5673|回复: 11
各位请进来给看一下,图传安装到这个位置会不会干扰GPS天线
发表于 2015-12-5 10:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,飞控分别是WKM和A2两套八轴。想把图传安装到中心版上面。下面云台实在是太遮挡信号了。
发表于 2015-12-5 11:04 | 只看该作者
可以把线加长,固定到机臂上,避免干扰的风险。
发表于 2015-12-5 11:21 | 只看该作者
图传安在下板上比较好吧。
发表于 2015-12-5 11:35 | 只看该作者
用天线延长线 图传可以放上半  天线尽量放下板
发表于 2015-12-5 12:02 | 只看该作者
大疆的双子星,这是要干嘛
 楼主| 发表于 2015-12-5 12:39 | 只看该作者
你的意思是说图传发射机在工作的时候会产生干扰信号是吧?这样把天线延长放到上板的位置,不会影响GPS或者飞控?对吗?
发表于 2015-12-5 13:03 | 只看该作者
看到后 有点蒙圈。。这是什么节奏,双发射知道,双子星也知道。这WKM和A2什么节奏。求大神解答。
还有安装在那肯定干扰,不干扰是偶然,干扰是必然。
发表于 2015-12-5 14:37 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-12-5 15:49 | 只看该作者
还有安装 ...
哥们儿,双子星你不知道,因为那就不是双子星,而是跟踪云台的一个GPS天线,另外一个是飞控的GPS
发表于 2015-12-7 13:08 | 只看该作者
海边的狮子王 发表于 2015-12-5 12:39
你的意思是说图传发射机在工作的时候会产生干扰信号是吧?这样把天线延长放到上板的位置,不会影响GPS或 ...
不会
发表于 2015-12-19 19:52 | 只看该作者
发表于 2015-12-19 19:57 | 只看该作者
