查看: 1180|回复: 10
求教6通直升机问题
发表于 2015-12-5 10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
东北入冬 小悟已冬眠,境界很久入了伟力K120 起飞后直接往左侧飞。  请问6通直升机一定要不停修正嘛? 难道不能脱控悬停, 那飞3D的时候也要一直修正嘛?
发表于 2015-12-5 10:59 | 只看该作者
六通机基本上不能脱控旋停,很完美的调试也只能保持旋停几秒钟,所以要不停修正,因此更灵活。正常情况六通机起飞会向左漂移的,结构所致。
 楼主| 发表于 2015-12-5 11:08 | 只看该作者
myv200d01 发表于 2015-12-5 10:59
六通机基本上不能脱控旋停,很完美的调试也只能保持旋停几秒钟,所以要不停修正,因此更灵活。正常情况六通 ...
嗯 谢谢 看来这个有的练了
 楼主| 发表于 2015-12-5 11:09 | 只看该作者
还有一个问题就是飞机普通模式下差不多要到60油门才能起飞,而且收一点油门就会快速下降
发表于 2015-12-5 11:23 | 只看该作者
120能不能调螺距我不知道,如果能调,建议旋停时用60%油门,螺距应该在3-4度左右。下降太快说明螺距变化太快,降低螺距范围,减小灵活度。
发表于 2015-12-5 11:26 | 只看该作者
估计有负螺距,所以收油降的快。6通机是要有负螺距的,抗风。
 楼主| 发表于 2015-12-5 11:36 | 只看该作者
谢谢大神 晚上回去调试下油门螺距曲线
发表于 2015-12-5 13:22 | 只看该作者
6通直升机是要不停修正,肯定不能脱控悬停
发表于 2015-12-5 14:28 | 只看该作者
多轴飞岔气了过来的吧。。。
 楼主| 发表于 2015-12-7 11:51 | 只看该作者
Hawk208 发表于 2015-12-5 14:28
多轴飞岔气了过来的吧。。。
这你都知道,。。。。。。
发表于 2015-12-7 22:58 | 只看该作者
多轴飞岔气了过来的吧。。。
